win2003操作系统使用技巧
电脑使用小技巧
4人已加入
 Win2003操作技巧
1、提高系统反应灵敏度
在Win2003中运行诸如Photoshop、Office之类的大型软件时,系统给人的感觉,总是很“愚笨”;为此,你可以按下面方法,来提高系统的反应灵敏度:单击“开始”菜单中的控制面板选项,继续单击下面的“系统”图标,在随后窗口中,选中“高级”标签,在对应标签页面的“性能”设置项处,单击“设置”按钮;再打开“高级”标签页面,在“处理器计划”设置项处,选中“程序”选项;在“内存使用”设置项处,选中“程序”选项,最后单击“确定”按钮,将系统重新启动后,再来运行大软件,看看是否速度有了明显提高?!
2、系统登录另有妙法
每次在登录Win2003系统时,总需要先按下键盘上的Ctrl+Alt+Del复合键,打开登录界面,并输入访问密码,才能进入到系统中去。想不想换一种玩法,不需要按Ctrl+Alt+Del复合键,就能进入到系统中呢?下面的技巧,将会使你如愿:打开“开始”菜单中的“管理工具”命令,在随后弹出的下级菜单中,单击“本地安全策略”选项,再在对应窗口的左侧区域,依次展开“本地策略”/“安全选项”;在对应的右侧区域中,展开“交互式登录”选项,再双击“不需要按Ctrl+Alt+Del”选项,在随后打开的窗口中,选中“已启用”选项就可以了。
3、不输密码来登录
想不想通过不输密码的方式,来登录Win2003系统呢?其实很简单,下面的“移花接木”之计,可以让你如愿以偿:先到Windows XP系统下,通过文件查找的方式,找到nusrmgr.cpl文件,在默认状态下,该文件存放在Windows XP安装目录system32中;将该文件复制并粘贴到Win2003安装目录的system32文件夹中,然后打开Win2003的控制面板,你会发现其中多了“用户帐户”这一选项,要是没有发现的话,只要用鼠标双击“nusrmgr.cpl”文件,就能打开“用户帐户”了;如此一来,以后重新启动系统时,你的登录界面就会与Windows XP系统一样,不要密码就能登录了(除非你起用密码登录)。
4、取消关机原因
每次需要关闭系统时,Win2003系统总是“多此一举”,要你选择关机原因,一次两次还能忍受,可是时间长了,真是讨厌它,现在决定将它删除掉:打开开始菜单中的运行对话框,输入组策略编辑命令“gpedit.msc”,打开组策略编辑窗口;在该窗口中,依次展开“计算机配置”、“管理模板” 、“系统”目录,在对应的右边子窗口中,双击“关闭事件跟踪程序”选项;在随后打开的设置界面中,将“已禁用”选项选中就可以了.
5、优化电影播放效果
在系统默认状态下播放电影时,你会发现播放画面很粗糙,这是因为Win2003系统所采用的显示参数,没有按照个人用户需要,进行优化设置导致的,因此你可以按下面的步骤来,改善电影播放画面的显示效果:用鼠标右键单击系统桌面的空白处,执行右键菜单中的“属性”命令,在随后出现的属性界面中;单击“设置”标签,选中“高级”下面的“疑难解答”标签页面;在“硬件加速”设置项处,将滑动按钮拖放到“完全”处,如图11所示,再单击“确定”按钮,退出该设置界面;再依次执行开始菜单中的“所有程序/附件/系统工具/系统信息”命令,执行“工具”/“DirectX诊断工具”命令,在随后的界面中,打开“显示”标签页面,选中“DirectDraw Acceleration”选项与“Direct 3D Acceleration”选项,就可以了。
6、取消安全提示
Win2003系统在默认状态下,会将IE的安全访问级别设置为“高”,这样每访问一个页面,系统总会自动弹出安全提示页面,来提醒你是否存在安全隐患;如此一来,网页访问效率会大大下降,为此你可以按下面步骤,来取消安全提示:打开IE浏览窗口,用鼠标单击菜单栏中的“工具”选项,从打开的下拉菜单中,单击“Internet选项”命令;在随后出现的选项设置界面中,选中“安全”标签,并在随后弹出的标签页面中,将安全级别设置为“中”就可以了。
7、跳过磁盘检修等待时间
 一旦计算机因意外原因,例如突然停电或者死机的话,那么计算机下次重新启动的话,系统就会花10秒钟左右的时间,来运行磁盘扫描程序,检查磁盘是否有错误出现。要是你是一位惜时如金的人,肯定不会白白等待下去的。那就跟我一起来,跳过这段检查等待时间吧:
在开始菜单中,依次执行“程序”/“附件”/“命令提示符”命令,将界面切换到DOS命令行状态下; 直接输入“CHKNTFS/T :0”命令,单击回车键后,系统就能自动将检查磁盘的等待时间修改为0了; 下次遇到异常情况,重新启动计算机后,系统再调用磁盘扫描程序时,就不需要等待了。
8、建立一个新的用户账号
windows server 2003不支持类似于Windows XP的登录欢迎屏幕。你可以在首次进入系统后建立一个有你个性的新用户账号。打开“开始”(Start) -> “运行”(Run) -> 键入lusrmgr.msc ”,你将看到本地用户和组(Local Users and Groups ), 右键点击左边窗口的“用户”(Users),选择“新用户”(New User).在弹出的对话框中输入账号信息,然后点击“建立”(Great)。这样你的账号就可用了,当然,你可以选择把你的账号添加到管理员组,右键点击你新建的用户。然后选择“属性”(Properties) -> 点击“隶属于” on Member of tab -> “添加”Add.. -> “高级”Advanced -> “现在查找”Find Now 。
在查找结果对话框中双击“管理员”(Administrators),在点击两次“确定”(Ok)后关闭“本地用户和组”(Local Users and Groups window ),现在你将可以注销Administrator用户用你自己的账号登录系统。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Win
