89c51引脚图管脚图 引脚功能说明
接口定义
119人已加入
89c51引脚图管脚图
引脚功能说明
89C51外部引脚图:(可以直接拷入ASM程序文件中,作注释使用,十分方便)
;             P1.0        ┫1 ┗┛40┣        Vcc
;             P1.1        ┫2       39┣        P0.0
;             P1.2        ┫3       38┣        P0.1
;             P1.3        ┫4       37┣        P0.2
;             P1.4        ┫5       36┣        P0.3
;             P1.5        ┫6       35┣        P0.4
;             P1.6        ┫7       34┣        P0.5
;             P1.7        ┫8       33┣        P0.6
;          RST/Vpd     ┫9       32┣        P0.7
;     RXD P3.0         ┫10     31┣        -EA/Vpp(内1/外0 程序地址选择)
;     TXD P3.1         ┫11     30┣        ALE/-P (地址锁存输出)
; -INT0 P3.2          ┫12      29┣        -PSEN      (外部程序读选通输出)
; -INT1 P3.3          ┫13      28┣        P2.7
;      T0      P3.4     ┫14      27┣        P2.6
;      T1      P3.5     ┫15      26┣        P2.5
;     -WR P3.6        ┫16      25┣        P2.4
;      -RD P3.7        ┫17      24┣        P2.3
;              X2          ┫18      23┣        P2.2
;               X1         ┫19      22┣        P2.1
;           GND          ┫20       21┣        P2.0
引脚说明:
        ①电源引脚
          Vcc(40脚):典型值+5V。
          Vss(20脚):接低电平。
        ②外部晶振
          X1、X2分别与晶体两端相连接。当采用外部时钟信号时,X2接振荡信号,X1接地
        ③输入输出口引脚:
          P0口:I/O双向口。作输入口时,应先软件置“ 1”。
          P1口:I/O双向口。作输入口时,应先软件置“ 1”。
          P2口:I/O双向口。作输入口时,应先软件置“ 1”。
          P3口:I/O双向口。作输入口时,应先软件置“ 1”。
        ④控制引脚:
          RST/Vpd、ALE/-PROG、-PSEN、-EA/Vpp组成了MSC-51的控制总线。
          RST/Vpd(9脚):复位信号输入端(高电平有效)。
          第二功能:加+5V备用电源,可以实现掉电保护RAM信息不丢失。
          ALE/-PROG(30脚):地址锁存信号输出端。
          第二功能:编程脉冲输入。
          -PSEN(29脚):外部程序存储器读选通信号。
          -EA/Vpp(31脚):外部程序存储器使能端。
          第二功能:编程电压输入端(+21V)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 51
