AT89C2051管脚图引脚图中文资料
接口定义
119人已加入
AT89C2051管脚图引脚图中文资料
;98c2051外部引脚图:(可以直接拷入ASM程序文件中,作注释使用,十分方便)
;                RET      ┫1 ┗┛20┣        Vcc
;          RXD P3.0 ┫2           19┣        P1.7
;          TXD P3.1 ┫3           18┣        P1.6
;        -INT0 P3.2 ┫6           17┣        P1.5
;        -INT1 P3.3 ┫7           16┣        P1.4
;            T0 P3.4 ┫8           15┣        P1.3
;            T1 P3.5 ┫9           14┣        P1.2
;                 P3.7 ┫11          13┣        P1.1        A1(+)
;                 X1       ┫4            12┣        P1.0        A0(-)
;                 X2       ┫5            10┣        GND
【引脚电器性能】
AT89C2051单片机的P口特点:
        P1口:P1口是一个8位双向I/O端口,其中P1.2~P1.7引脚带有内部上拉电阻,P1.0
和P1.1要求外部上拉电阻。P1.0和P1.1还分别作为片内精密模拟比较器的同相输入(AIN
0)和反相输入(AIN1)。P1口输出缓冲器可吸收20mA电流,并能直接驱动LED显示。
        对端口写1时,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电位,这时可作输入口。P2口作输
入口使用时,因为内部有上拉电阻,那些被外部信号拉低的引脚会输出一个电流(Iil)
        P3口:P3.0~P3.5、P3.7是带有内部上拉电阻的7个双向I/O端口。P3.6用于固定输
入片内比较器的输出信号并且它作为一通用I/O口引脚而只读。P3口输出缓冲器可吸收
20mA电流。对端口写1时,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电位,这时可作输入口。
P3口作输入口使用时,因为内部有上拉电阻,那些被外部信号拉低的引脚会输出一个电
流(Iil)。
AT89C51单片机的P口特点:
        P0口:是一个8位漏极开路输出型双向I/O端口。作为输出端口时,每位能以吸收电
流的方式驱动8 个TTL输入,对端口写1时,又可作高阻抗输入端用。
        在访问外部程序或数据存储器时,它是时分多路转换的地址(低8位)/数据总线,
在访问期间将激活内部的上拉电阻。
        P1口:P1口是一个带有内部上拉电阻的8位双向I/O端口。P1口的输出缓冲器可驱动
(吸收或输出电流方式)4个TTL输入。对端口写1时,通过内部的上拉电阻把端口拉到高
电位,这时可作输入口。P2口作输入口使用时,因为内部有上拉电阻,那些被外部信号
拉低的引脚会输出一个电流(Iil)。
        P2口:P2口是一个带有内部上拉电阻的8位双向I/O端口。P2口的输出缓冲器可驱动
拉低的引脚会输出一个电流(Iil)。
        在访问外部程序存储器时和16位外部地址的外部数据存储器(如执行 MOVX @DPTR)
时,P2口送出高8位地址。在访问8位地址的外部数据存储器(如执行 MOVX @RI)时,
P2口引脚上的内容(就是专用寄存器(SFR)区中的P2寄存器的内容),在整个访问期间
不会改变。
        P3口:P3口是一个带有内部上拉电阻的8位双向I/O端口。P3口的输出缓冲器可驱动
电位,这时可作输入口。P3口作输入口使用时,因为内部有上拉电阻,那些被外部信号
拉低的引脚会输出一个电流(Iil)。
        在稳定的状态条件下Io 低被外部限制如下
1、每个管脚的最大IOL 15mA 注85 规格
2、每个8 位口的最大IOL 26 mA
3、IOL 输出最大总和 71mA
4、如果IOL 超过测试条件VOL 可能会超过相应规格不能保证超过测试电流
内部单元:
运算器:
1、算术/逻辑部件ALU:用以完成+、-、*、/ 的算术运算及布尔代数的逻辑运算
,并通过运算结果影响程序状态寄存器PSW的某些位,从而为判断、转移、十进制修正
和出错等提供依据。
2、累加器A:在算术/逻辑运算中存放一个操作数或结果,在与外部存储器和I/O
接口打交道时,进行数据传送都要经过A来完成。
3、寄存器B:在 *、/ 运算中要使用寄存器B 。乘法时,B用来存放乘数以及积的
高字节;除法时,B用来存放除数及余数。不作乘除时,B可作通用寄存器使用。
4、程序状态标志寄存器PSW:用来存放当前指令执行后操作结果的某些特征,以便
为下一条指令的执行提供依据。
【PSW】 (D0H)       D7      D6      D5      D4      D3      D2      D1      D0
                    Cy      AC      F0      RS1 RS0 OV      —      P
Cy:进位标志。有进位或借位,则Cy=1,否则Cy=0 ;在布尔运算时,Cy(简称C)
作为布尔处理器。
AC:辅助进位标志位。
F0:用户标志位:用户可用软件对F0置位“1”或清“0”,以决定程序的流向。
OV:溢出标志位:当运算结果溢出时,OV为“1”,否则为“0”。
D.1:未定义。
P: 奇偶校验位:当累加器A中的“1”的个数为奇数时,P置“1”,否则P置“0”
RS1、RS0:工作寄存区选择位:
                    【片内工作寄存器组】
·RS1、RS0与片内工作寄存器组的对应关系
        RS1 RS0 寄存器区        片内RAM地址 通用寄存器名称
        0       0       0           00H~07H        R0~R7
        0       1       1           08H~0FH        R0~R7
        1       0       2           10H~17H        R0~R7
        1       1       3           18H~1FH        R0~R7
控制器:
1、指令寄存器IR和指令译码器。
2、程序计数器:存放CPU执行下一条指令的地址。是一个16位寄存器,可寻址64KB
3、堆栈指针SP:用于子程序调用和中断处理。【机器复位后,SP←#07H ,因此压
栈的第一个数据在08H单元中】。
4、数据指针寄存器DPTR:16位的寄存器,也可以作为两个8位寄存器DPH和DPL 。
DPTR主要作外部数据指针,可对64KB外部RAM进行间接寻址。
MCS-51由包括PC在内的22个特殊功能寄存器,它们除有各自的名称外,还有唯一的
地址,
离散的分布在片内RAM中的80H~FFH共128个存储单元中。在这128个储存单元构成的
SFR块中,未被占用的单元不可使用!
                【21个特殊功能寄存器SFR】
特殊功能寄存器      功能名称                           地址        复位后状态
B           *           寄存器                             F0H         00H
A           *           累加器                             E0H         00H
PSW         *           程序状态标志寄存器                 D0H         00H
IP          *           中断优先级控制器                   B8H         XXX00000B
P3          *           P3口数据寄存器                     B0H         FFH
IE          *           中断允许控制寄存器                 A8H         0XX00000B
P2          *           P2口数据寄存器                     A0H         FFH
SBUF                串行口发送/接收缓冲器             99H         不定
SCON        *           串行口控制寄存器                   98H         00H
P1          *           P1口数据寄存器                     90H         FFH
TL1                 T1计数器低8位                      8BH         00H
TL0                 T0计数器低8位                      8AH         00H
TH1                 T1计数器高8位                      8DH         00H
TH0                 T0计数器高8位                      8CH         00H
TMOD                定时器/计数器方式控制寄存器       89H         00H
TCON        *           定时器控制寄存器                   88H         00H
PCON                电源控制寄存器                     87H         00H
DPL                 地址寄存器低8位                    82H         00H
DPH                 地址寄存器高8位                    83H         00H
SP                  堆栈指针寄存器                     81H         07H
P0          *           P0口数据寄存器                     80H         FFH
PC                  程序计数器                         无地址      0000H
注:“*”表示可位寻址。
;SP赋值方法:(其中#50H为寄存器50H,不可直接写为50H,否则SP指向寄存器00H)
        MOV SP,#50H
            【SER块中具有位寻址功能寄存器的位地址】
地址      [HSB]       位地址名称:即可用地址,也可用()内的名称      [LSB]      寄存器
F0H       F7          F6          F5          F4          F3          F2          F1          F0          B
E0H       E7          E6          E5          E4          E3          E2          E1          E0          A
D0H       D7          D6          D5          D4          D3          D2          D1          D0          PSW
B8H       —          —          —          BC(PS)      BB(PT1) BA(PX1) B9(PT0) B8(PX0) IP
B0H       B7          B6          B5          B4          B3          B2      B1      B0          P3
A8H       AF(EA)      —          —          AC(ES)      AB(ET1) AA(EX1) A9(ET0) A8(EX0) IE
A0H       A7          A6          A5          A4          A3          A2          A1          A0          P2
98H       9F(SM0) 9E(SM1) 9D(SM2) 9C(REN) 9B(TB8) 9A(RB8) 99(TI)      98(RI)      SCON
90H       97          96          95          94          93          92          91          90          P1
88H       8F(TF1) 8E(TR1) 8D(TF0) 8C(TR0) 8B(IE1) 8A(IT1) 89(IE0) 88(IT0) TCON
80H       87          86          85          84          83          82          81          80          P0
                    【存储器】
1、数据存储器(即RAM)
MCS-51系列有128B内部数据存储器(片内ARM),分3部分:
7FH┓
       ┣ 数据缓冲区:存放数据或是作为堆栈区。
30H┛
2FH┓ 位寻址区:这(61×8)128位的为地址为00H~7FH,其中每位占用一个位地址。
       ┣ 【这些位地址名可以并只能在位操作指令中使用。例如:MOV C,30H
20H┛ 其中的30H是指位地址名,而不是寄存器30H,要特别注意。】
1FH┓
       ┣ 寄存器 3 区┓
18H┛                ┃
17H┓                ┣ 4个寄存器区占用内部RAM的00H~1FH共31个单元。
       ┣ 寄存器 2 区┃ 其中每区8个寄存器为R0~R7,参见上述“工作寄存器组”。
10H┛                ┃ 【注:因为CPU复位时,SP(堆栈指针)指向07H,使用寄存
0FH┓                ┃ 器1、2、3时,必须将SP移至数据缓冲区(30H~7FH)。】
       ┣ 寄存器 1 区┃
08H┛                ┃
07H┓                ┃
       ┣ 寄存器 0 区┛
00H┛
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 51
