PCB制造相关
连接器是我们电子工程技术职员常常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流畅通流畅,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流畅通流畅的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构是千变万化的,跟着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是不管什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地畅通流畅。
就泛指而言,连接器所接通的不仅仅限于电流,在光电子技术迅猛发展的今天,光纤系统中,传递信号的载体是光,玻璃和塑料代替了普通电路中的导线,但是光信号通路中也使用连接器,它们的作用与电路连接器相同。因为我们只关心电路连接器,所以,本课程将紧密结合Molex公司的产品,集中先容电路连接器及其应用。
设想一下假如没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在一起,例如电子装置要连接在电源上,必需把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢。这样一来,不管对于出产仍是使用,都带来了诸多不便。 以汽车电池为例。假定电池电缆被固定焊牢在电池上,汽车出产厂为安装电池就增加了工作量,增加了出产时间和本钱。电池损坏需要更换时,还要将汽车送到维修站,脱焊拆除旧的,再焊上新的,为此要付较多的人工费。有了连接器就可以免除很多麻烦,从商店买个新电池,断开连接器,拆除旧电池,装上新电池,重新接通连接器就可以了。这个简朴的例子说明了连接器的好处。它使设计和出产过程更利便、更灵活,降低了出产和维护本钱。
连接器的好处
改善出产过程 连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量出产过程;
易于维修 假如某电子元部件失效,装有连接器时可以快速更换失效元部件;
便于进级 跟着技术提高,装有连接器时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的进步设计的灵活性
使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
多年来连接器的分类混乱,各个厂家自有其分类方法和尺度。1989年在美国国家电子配销商协会(NEDA, 即National Electronic Distributors Association缩写,它是一个产业教育组织 )的支持下,出产连接器的几大厂家会聚在一起,制订了一部连接器分类尺度和术语。Molex公司曾参加了制订过程。NEDA尺度 NEDA主持制订的这个尺度,称为连接器部件分类等级(Levels of Packaging)。现摘要叙述于下表:
等级描 述
0 IC 芯片或芯片到封装的连接器请留意第1个等级是 “0” 级,不是 “1” 级。此级实际上并不涉及连接。 0 级就是集成电路芯片。Molex公司不出产IC 芯片。但是出产把芯片连接到电路板的插座。
1、IC 组件或组件到(电路)板的连接器当IC芯片安装在电路板的插座中时,就是1级连 接。
2、(印制)电路板(PCB)到(印制)电路板的连接器 2级连接器用于印制电路板之间的连 接。。
3、导线到电路板或分组合到分组合的连接器 3级连接器连接印制电路板和分组合、或是连 接两个分组合。分组合是电子产品的组成部门。依Molex公司的习惯, 3级也包括某些导 线到导线连接器。
4、机箱到机箱或输入/输出连接器4级连接器提供功率或信号连接。一般的经验是:当连接 涉及到音频或视频信号时,或是连接网络和计算机时,要使用4级连接器。
关于上述连接器等级,需要留意如下几点:
■ 某些连接器可以不止用于一个等级,例如3级连接器QF50及MX50都可以用于2级或4级。又如标称为4级的Molex输入/输出用插头、插座,也可以用于导线到电路板或板到板连接。
■ 实际工作中很少按照上述级别谈及连接器,而是按照连接器的外观形式和连接方式来讨论它,如板到板和线到线等。级别是用于学习和分类连接器的。
