耦合器是什么?
光耦
53人已加入
在微波系统中, 往往需将一路微波功率按比例分成几路, 这就是功率分配问题。实现这一功能的元件称为功率分配元器件即耦合器, 主要包括: 定向耦合器、 功率分配器以及各种微波分支器件。
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。如下图1(外形有金属圆壳封装,塑封双列直插等)。
简单讲就是二分功率的器件 将输入功率分两路输出,其中一路是耦合端输出的,另一端是直通端,耦合端的功率比直通端小n dB 其中n是耦合器的系数 一般有6dB、10dB、15dB、20dB等等。还有一个端口是隔离端(定向耦合器没有这个端口,只有输入端 直通端 耦合端)隔离端是测输入隔离度的,没什么意义
1、耦合器的作用是将信号不均匀地分成2分(称为主干端和耦合端,也有的 称为直通端和耦合端)   
2、种类:耦合器型号较多如5 dB、7 dB 、10 dB、15 dB、20 dB、、等。   
3、主要指标:耦合度、隔离度、方向性、插入损耗、输入输出驻波比、功率容限、频段范围、带内平坦度。 
4、耦合度:信号功率经过耦合器,从耦合端口输出的功率和输入信号功率之间的差值。(一般都是理论值如:7dB、10dB、30dB等)
