耦合器的分类
光耦
52人已加入
耦合器相信很多人都听说过,它是什么呢?其实它是在系统间传递功率的器件。在微波系统中,往往需将一路微波功率按比例分成几路,这就是功率分配问题。实现这一功能的元件称为功率分配元器件即耦合器。耦合器的分类很多,主要有:光电耦合器、液力耦合器以及磁力耦合器等。
耦合器有哪些分类:
光电耦合器
它也叫做光电隔离器,简称为光耦。它是由三部分组成,即光的接收、光的发送和信号放大。它的工作原理简单地讲就是由两部分组成,首先将能发光的二极管串联,直到信号线路之中,当外界的信号进来的时候,发光的二极管能将电的信号变成成光的信号,然后将他们发到外面去。
其次便是将光敏二极管进行串接,直到控制线路上面,它的光信号会使发光敏二极管导通。通过这么简单的两步就实现了外部输入和内部输入信号的电气隔离啦!光电耦合器它有着抗干扰性强、使用寿命长、体积小等等特点和优势。
液力耦合器
它是一种把动力源和工作机完美的连接起来,依靠液体动量矩的变化传递力矩的液体转动装置。液力耦合器主要由泵轮和涡轮组成,他们各自完成着各自的任务。
在泵轮的转速大于涡轮转速时,由于压差液体冲击涡轮叶片,使涡轮开始转动,于是涡轮与泵轮同方向旋转。油液动能下降后从涡轮的叶片边缘又流回到泵轮,形成循环回路,其流动路线如同一个首尾相连的环形螺旋线。液力耦合器靠液体与泵轮、涡轮的叶片相互作用产生动量,简单方便。
磁力耦合器
它是由铜转子、永磁转子和控制器构成。其中,铜转子和永磁转子之间有气缝,也正是由于这个原因,才使得了工作机和发动机的连接转变成了磁连接。通过改变它们之间的气缝,得以改变和控制机器的运转速度。磁力耦合器应用范围的广泛当然也离不开它无与伦比的优势。它的运行成本比较低,节能效果明显,充分的实现了节能减排的效果。其次,它的安装成本比较低,后期的维修成本也低,所占用的空间小,所以使用起来非常方便。
耦合器的分类
1、按光路径分
可分为外光路耦合器(又称光电断续检测器)和内光路耦合器。外光路耦合器又分为透过型和反射型耦合器。
2、按输出形式分
a、光敏器件输出型,其中包括光敏二极管输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,光可控硅输出型等。
b、NPN三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型,互补输出型等。
c、达林顿三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型。
d、逻辑门电路输出型,其中包括门电路输出型,施密特触发输出型,三态门电路输出型等。
e、低导通输出型(输出低电平毫伏数量级)。
f、光开关输出型(导通电阻小余10Ω)。
g、功率输出型(IGBT/MOSFET等输出)。
3、按封装形式分
可分为同轴型,双列直插型,TO封装型,扁平封装型,贴片封装型,以及光纤传输型等。
4、按传输信号分
可分为数字型耦合器(OC门输出型,图腾柱输出型及三态门电路输出型等)和线性耦合器(可分为低漂移型,高线性型,宽带型,单电源型,双电源型等)。
       5、按速度分
可分为低速耦合器(光敏三极管、光电池等输出型)和高速耦合器(光敏二极管带信号处理电路或者光敏集成电路输出型)。
6、按通道分
可分为单通道,双通道和多通道耦合器。
7、按隔离特性分
可分为普通隔离耦合器(一般光学胶灌封低于5000V,空封低于2000V)和高压隔离耦合器(可分为10kV,20kV,30kV等)。
8、按工作电压分
可分为低电源电压型耦合器(一般5~15V)和高电源电压型耦合器(一般大于30V)。
