传感器
电容型湿度传感器是用高分子材料的湿敏元件作为敏感元件,它利用有机高分子材料的吸湿性能与膨润性能制成的,属水分子亲和力型湿敏元件,吸湿后,介电常数发生明显变化的高分子电介质,可做成电容式湿敏元件。常用的高分子材料是醋酸纤维素、尼龙和硝酸纤维素等。高分子湿敏元件的薄膜做得极薄,一般约5000埃,使元件易于很快的吸湿与脱湿,减少了滞后误差,响应速度快。
这种湿敏元件的缺点是不宜用于含有机溶媒气体的环境,元件也不能耐80qc以上的高温。电容型湿度传感器的应用电路图所示。它由两个时基电路IC1、IC2组成,556为双时基电路即两个555多谐振荡器,IC1及外围元件组成多谐振荡器.主要产生触发IC2的脉冲,IC2和电容型湿敏元件及外围元件组成可调宽的脉冲发生器,其脉冲宽度将取决于湿敏元件的电容值的大小,而湿敏元件的电容值的大小决定于空气中的相对湿度,调宽脉冲从IC2的⑨脚输出,经R5、C3滤波后成为直流信号输出。输出电压的大小正比于空气的相对湿度,其灵敏度为2 mV/%oRH。
