TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出更坚固耐用的新型B3277*M系列电容器,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器直流支撑应用的产品系列。新系列产品适用于极端环境条件,并在温度为85℃、相对湿度为85%和额定电压条件下,通过1000小时的THB(温度、湿度和偏压)测试认证。
新系列电容器符合RoHS要求,额定电压为450 V DC至1600 V DC,电容值介于0.33μF和120μF之间,最高工作温度达105℃ 。
产品引脚间距分为27.5mm、37.5mm和52.5mm,具体视额定电压和电容值而定,且可提供2引脚或4引脚版本。在额定电压和85℃的工作温度条件下,自愈式电容器的使用寿命长达50,000小时。
新系列电容器符合AEC-Q200标准,适合多种应用,典型应用包括太阳能电站转换器的直流链路,以及工业应用中的变频器和电源。
主要应用
• 太阳能电站转换器的直流链路
• 工业电子应用中的变频器和电源
主要特点和效益
• 在温度为85℃、相对湿度为85%,以及额定电压条件下通过1000h THB测试认证。
• 宽电压范围:450 V DC至1600 V DC
• 宽电容值范围:0.33μF至120μF
• 兼容RoHS
• 符合AEC-Q200标准
