基于长焦镜头的热像仪有什么优点
在工业、商业或电力设施检查中使用热像仪在安全距离内进行检查已被越来越多的机构或个人接受,成为理想之选。
使用热像仪检查意味着无需停止操作或穿戴全套的个人防护设备,这不但可以节约生产时间,而且避免了暴露在危险环境中的风险。但是对于某些应用,如果不进入危险区、攀爬梯子抑或不借助梯子或直升机,很难接近需要捕获图像的对象。对于这些应用,标准镜头可能难于应付,这就需要用到长焦镜头。
●长焦镜头能捕获所需的细节级别和数据
对于在需要找到热点和冷点但不需要很高的细节级别的许多中短距离扫描应用中,标准红外镜头可以提供所需的空间分辨率和视场。
但对于目标可能存在危险、需要保持一定距离、或者目标太高或难以接近时,可以使用长焦镜头。使用长焦镜头扫描变电站内的开关、连接器、变压器、避雷器等,还可以检查架空高压电线,或在不攀爬梯子或使用电梯的情况下扫描几层楼高的通风孔、电线、管道工程或天花板。
高质量长焦镜头不仅仅是将图像拉近,还可以捕获增强的细节图,同时提高空间分辨率,从而帮助查看甚至可以测量标准镜头无法看到的异常情况。只需站在原地就可以评估可能出现的问题。
※长焦镜头能将长距离细节变为清楚的焦点
为了理解热像仪到待检查或测量的目标的距离,需要注意热像仪和镜头的 D:S 比。D:S 比经常用于通常只有一个传感器的点辐射计,表示在指定距离可以探测的点尺寸。例如,如果 D:S 比为10:1,则点区的直径为测量距离的 1/10。使用热像仪时,会获得一个传感器阵列,但它实际对应各个传感器或像素。
长焦镜头可以将标准镜头的 D:S 比放大约二或四倍,具体取决于选择哪种镜头(2倍长焦镜头或4倍长焦镜头)。即长焦镜头可以从更远的距离捕获比标准镜头更清楚的细节,因此可
以执行更深层次的诊断分析。
※长焦镜头能使危险区变成本质安全区
使用长焦镜头,无需进入这些危险区域,也无需获得高温作业许可或获得携带设备进入区域的许可,即可获得所需的信息。
尽管长焦镜头有诸多优势,但由于长焦镜头可以提供近距离放大的图像,所需要的视场要远小于标准镜头。这意味着可以通过长焦镜头看到2倍或4倍的细节,但是无法一次看到一个同样大的目标。因此,使用长焦镜头时可以增加目标扫描时间,也可以先使用标准镜头扫描较大的目标,然后在发现潜在异常时放大。
