火焰传感器中的模拟信号和数字信号
模拟技术
2524人已加入
火焰传感器,它是一个数字、模拟双重输入模块,本模块可以实现对火焰的检测,适合所有火焰探测需要的场合,例如灭火机器人、火焰报警器。
它的工作原理是:它能够将火焰发出的波段范围分别为700—1100 nm(纳米)的短波近红外线(SW-NIR)探测到,并通过电信号(电压信号)进行输出。
常用单位有毫米(mm)、厘米(cm)、分米(dm)、千米(km)、米(m)、微米(μm)、纳米(nm)等等。红外区间的电磁波,NIR常被化分为短波近红外(SW-NIR)和长波近红外(LW-NIR),其波段范围分别为700—1100 nm和1100—2500 nm。
采用五路火焰传感器设计,探测范围广(普通的单个火焰传感器的探测范围大概在30°左右,随着距离的增加,范围逐渐减小,本产品探测范围大于120°)。能够输出数字信号(高低电平),易于使用。能够输出模拟信号(电压信号),适合高精度的场合。
4、五路输出全部具有状态指示灯,使得不论在调试或是在实际运用中都带来极大的方便。5、数字输出探测距离可调,模拟输出灵敏度可调,设计更加灵活。6、板载3个M3安装孔,方便安装。7 、供电电压:3.3V-9V供电,可兼容大部分单片机系统。8 、探测波长:700—1100 nm。9、 探测距离:大于 1.5m。
对于模拟输出: 逆时针旋转(想标识增高的地方旋转),灵敏度增加,既只需要很小的输入就能得到很高的电压输出;对于 数字 输出: 逆时针旋转(想标识增高的地方旋转),探测增加,很远的距离就可以得到数字输出;调节旋钮注意事项:5路共用一个调节旋钮。
根据需求把火焰传感器连接到扩展板数字管脚或模拟管脚。1、VCC 外接3.3V-5V,2、GND 外接GND(负极),3、DO 数字信号输出接口(0和1),4、AO 模拟信号输出,当土壤缺水时,传感器输出值将减小,反之将增大。注意:正负极不能反接,会烧坏传感器。
模拟信号:随着火焰强度的增加输出电压升高;数字信号:高电平表示有火焰(指示灯亮),低电平标识无火焰(指示灯灭)。阳光对其有一定影响,使用时避开阳光使用,为减少干扰,可以在传感器端加热缩管。尽管这款传感器是用来感知火焰,但是它并不防火。因此使用时请与火焰保持距离,以免烧坏传感器。
