致使硅橡胶高温电缆绝缘性能降低的因素分析
今日头条
1193人已加入
电梯电缆大多也是硅橡胶高温电缆,适用于交流额定电压300/500V(或450/750V)及以下电梯和升降机械设备等,作电源动力连接线用丁腈硅橡胶高温电缆,则适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,丁腈硅橡胶高温电缆已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。
行车硅橡胶高温电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,更适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、分相屏蔽丁腈扁平电缆适用于作变频器供电,耐磨防腐抗拉硅橡胶高温电缆适用于发电、冶金、化工、港口等恶劣环境移动电器设备之间电器连接,移动耐磨防腐抗拉耐高低温防酸碱性能优异。
硅橡胶高温电缆作为特种电缆中常见的一种,由于结构和外形的原故被更广泛地应用到工业的各个领域,主要起到电力输送的作用,扁型电缆故障的多数原因是由于绝缘降低而被击穿。重庆电线电缆认为导致绝缘降低的因素有很多,根据实际运行经验,归纳起来不外乎以下几种情况。
(1)化学腐蚀:硅橡胶高温电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成硅橡胶高温电缆的外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致硅橡胶高温电缆故障。
(2)绝缘受潮:这种情况在硅橡胶高温电缆中也很常见,一般发生在直埋或排管里的扁型电缆接头处。比如:硅橡胶高温电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做硅橡胶高温电缆接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害硅橡胶高温电缆的绝缘强度而造成故障。
(3)外力损伤:由近几年的行业运行分析来看,现在相当多的硅橡胶高温电缆故障都是由于机械损伤引起的。例如:硅橡胶高温电缆敷设安装时不规范施工,容易造成机械损伤。有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障,有时破坏严重的可能短期内就会发生短路故障,直接影响设备的运行和用电单位的。
硅橡胶高温电缆接头故障。硅橡胶高温电缆接头是电缆线路中*薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的硅橡胶高温电缆接头故障时常发生。重庆电线电缆施工人员在制作硅橡胶高温电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致硅橡胶高温电缆头绝缘降低,从而引发事故。
长期超负荷运行。超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过硅橡胶高温电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使硅橡胶高温电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,硅橡胶高温电缆的温升常常导致硅橡胶高温电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,硅橡胶高温电缆的故障也就特别多。
且扁型电缆本身的正常老化或自然灾害等其他原因.环境和温度。扁型电缆所处的外界环境和热源也会造成扁开型电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
fqj
