旋涡混合器注意事项
  旋涡混合器的使用要求
  1、使用环境要求:
  工作台面要牢固平整洁净;
  环境中无腐性气体存在;
  要保持通风环境良好。
  2、使用设备之前请先做好检查工作:
  请检查一下随机配件是否齐全;
  检查所提供的电压是否符合设备要求;
  检查设备的接地设备是否连接;
  检查所有器件是否有损换,以免影响工作。
  旋涡混合器使用技巧
  1、旋涡混合器使用前,先将调速旋钮置于最小位置,关闭电源开关。
  2、装容器瓶时,为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大振动,装瓶时应将所有试瓶分布均匀,各瓶的容液应大致相等。若容器瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。
  3、接通电源,打开电源开关,指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,升至所需速度。
  旋涡混合器的使用
  1、将旋涡混合器放在平稳的工作界面上,接通电源(220V50Hz),打开电源开关,指示灯亮,即可以工作。
  2、将需要混合的试管用手直立轻压在海绵体旋转头上。经常使用后,海绵体如损坏,可打开底板按原样剪两块海绵,用胶水照原样粘上即可再用。仪器可用于混合液体介质,点动模式用于单个试管的振荡,连续模式用于单个或多个试管的振荡。
  3、实验结束后拔下插头,以保证安全。
  漩涡混合器使用注意事项
  1、用户提供的工作电源应符合规定要求。
  2、更换保险丝时,应将电源线从插座中抽出,切断电源,更换同型号保险丝。
  3、电气部分出现故障应有专业人士修理。
  4、机器在运行过程中严禁将手指伸入运动的间隙中。
  5、机器在运行中严禁搬动。
  6、机器在高处工作,应有专人看管。
  7、清洁机器,应先拔掉电源。
