cd4013应用电路
信号处理电子电路图
362人已加入
cd4013应用电路
用CD4013双D触发器做的脉冲4分频器应用
.     │ ┃   R   ┃ │ │        .
.     └─┫D     Q┣─┼─┼─┐      .
.[CP>───┫CP   -Q┣─┼─┘ │      .
.       ┃   S   ┃ │   │      .
. 用CD4013双D触发器    ┷   │      .
. 做脉冲4分频电路。      GND  │      .
. §文本逻辑电路图№1§         │      .
.    ││ ┃   R   ┃ │ │        .
.    │└─┫D     Q┣─┼─┼─[CP/4> .
.    └──┫CP   -Q┣─┼─┘        .
.       ┃   S   ┃ │   ┌────┐ .
.       ┗━━━┳━━━┛ │   │版权没有│ .
.           └─────●   │欢迎翻版│ .
.                                     │   │无限拷贝│ .
. 杨真人 制作          ┷   │请勿涂改│ .
. 2001.10.18      GND   └────┘ .
触模式灯开关电路CD4013
这里介绍的触模式灯开关只用一个触摸电极片,就能完成开灯和关灯。触模式灯开关一样,采用相线进开关的两线制,可以直接取代普通开关而不必更改室内原有布线。
一、工作原理
触摸开关电路如上图所示,图中虚线右部为普通电源布线,左部为触摸式灯开关线路。开关主回路由VDl一VD4和VS组成,集成块A等组成开关的控制回路。
R51VD5和C3组成简单的电阻降压稳压线路,输出12V左右的直流电供控制回路等用电。
LED为弱光指示,用于夜间指示触摸开关的位置,方便使用。如不需要弱光指示,用导线将LED的正负引脚焊点短接即可。
集成电路A是——块双D触发器,分别接成一个单稳态电路和一个双稳态电路。单稳态电路的作用是对触摸信号进行脉冲展宽整形,保证每次触摸动作都可靠。双稳态电路用来驱动晶闸管VS的开通或关闭。
M是触摸电极片,手指摸一下M,人体泄漏的交流电在电阻R2上的压降,其正半周信号进入A的3脚即单稳态电路的CP端,使单稳态电路翻转进入暂态,其输出端Q即1脚由原来的低电平跳变为高电平,此高电平经R3向Cl充电,使4脚即R端电位上升,当上升到复位电平时,单稳态电路复位,1脚恢复低电平。所以每触摸一次电极片M,1脚就输出一个固定宽度的正脉冲。此正脉冲将直接加到11脚即双稳态电路的CP端,使双稳态电路翻转一次,其输出端Q即13脚电平就改变一次。当13脚为高电平时,VS的门极通过R4获得正向触发电流而开通,即电子开关闭合,电灯点亮发光。这时电容C3两端的电压会跌落到3V左右,发光管LED熄灭,但A仍能正常工作。当13脚输出低电平时,VS失去触发电流,当交流电过零时即关断,电灯熄灭。这时C3两端电压又能恢复到12V,LED点亮作弱光指示。
由此可见,每触摸一次电极片M,就能实现“开”或“关”电灯的动作。
元器件选择与制作A用CD4013型双D触发器数字集成电路,它采用14脚双列直插式塑封包装oVS采用MCRl00—8 2N6565型等小型塑封单向晶闸管.VD1-4用1N4004—1N4007型等硅整流二极管,VD5用12V、1/2W稳压二极管,如2CW60型等。LED可用红色发光二极管。R5最好采用RJ—1W型金属膜电阻器,其余电阻均用RTX—l/8W型碳膜电阻器。C1 C2可用CT4型独石电容器,C3用CDll—16V型电解电容器。开关壳体采用86系列开关面板制作,为确保使用者绝对安全,可在触模电极片与电阻R1之间再串接一只2M高阻电阻此开关接入照明线路,接法与普通开关一样,按图所示即相线进开关,如将相零线位置接反,电路不能正常工作。电路装好后不用调试,通电后就能正常工作。模一下M,灯亮;再摸—下,灯灭。
前缀、型号相同、后缀不同的IC主要参数对比
型  号
逻 辑 电平
传输延迟时间(ns)
最大噪声容限(V)
工作温度范围(OC)
工作电源电压(V)
“1”
“0”
CD4013AD
CD4013AE
CD4013CJ
CD4013CN
CD4013BD
CD4013BE
CD4013BF
CD4013UBD
CD4013UBE
CD4013BCJ
CD4013BCN
10
10
9.99
9.99
15.0
15.0
15.0
12.5
12.5
11.0
11.0
0.01
0.05
0.05
0.05
2.5
2.5
4.0
4.0
40
50
50
50
90
90
90
50
50
70
70
4.5
4.5
4.5
4.5
2.5
2.5
6.7
6.7
-55~+125
-40~+85
-40~+85
-40~+85
-55~+125
-40~+85
-55~+125
-55~+125
-40~+85
-40~+85
-40~+85
+10
+10
+10
+10
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
评论(0)
发评论
jf_51630447 2024-04-03
0 回复 举报
啥啊搞错了吧 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CD4013
