激光雕刻机怎么选
  激光雕刻机选择的五个要素
  一、幅面大小的选择
  客户应根据业务的需求和资金状况,选择适合自己的雕刻机的型号及其功率的大小。一般小幅面的雕刻机有600mm×600mm和600mm×900mm,进料宽度是700mm。雕刻双色板是小幅面雕刻机最基本的应用,接纳性很好。再小一点的雕刻机价格与其相差不多,但雕刻双色板时要裁板,比较麻烦而且造成不必要的浪费。大幅面的雕刻机有1200mm×1200mm、200mm×1500mm、1500mm×2400mm、2400mm×3000mm,以上机型的雕刻机进科宽度都超过1350mm,现在市面上的有机玻璃和PVC板的尺寸都是1300mm×2400mm,所以这几款机型对需求大幅面雕刻机的客户比较适合。
  二、主轴电机
  主轴电机是电脑雕刻机的重要组成部件,其性能对电脑雕刻机整机的性能有着至关重要的影响。加工主轴通常分为两类:精密加工主轴和大功率切断主轴。
  1、精细加工主轴的特点是低噪音、高转速、高度,适合加工特别精细的工件,如印章、铭牌、胸牌礼品等。此类电机通常为高速变频电机,功率较小,般在250W以下。缺点是切断厚的材料的能力较差,不合切断较厚的材料。
  2、大功率切断主轴,主要用于切断、大功率刻,特点是功率大,切割能力强,特别适合割宇、三立体字,当然也可以制作胸牌、铭牌、印章等。此类大功率主轴根据电机的特性一般可分为无刷频高速交流电机和有刷交流电机,其主要区别是:A、无刷变频电机转速高,变速范围为70060000转/分钟,而一般有刷交流电机最高转速不超24000转/分钟:B、无刷变频电机旋转精度高,磨损小,噪音低,作噪音大大低于有刷交流电机;C、无刷变频电机堵转特性好,由于变频器上有特的限流电路,短时间的堵转不会烧毁电机,而有刷交流机在超负荷运转或堵转时会很快冒烟烧毁,且不可修复;D、无刷变频电机采用变频控制技术调速,是专业级产品,寿命长,厂家提供1年免费包换,以后还可以通过更换高速轴承对电机进行维护,而有刷交流电机由于使用电札寿命大约在300小时就得更换马达或电机碳刷,所以碳刷交流电机通常一天也不保修。
  三、控制方式和速度的选择:控制方式现在可分为三种:
  A、所有的运算工作有电脑控制完成,雕刻机在工作时电脑处于工作状态,无法进行其它的排版工作,这样可能固电脑的误操作而造成废品。
  B、采用单片机的控制,这种控制器可以在雕刻机工作的同时进行排版,但不能关闭电脑,这实际上相当于节余7一台电脑,并减少了电脑的误操作而造成的废品。
  C、采用USB口传输数据,系统有着32M以上的内存容量。只要保存完文件,就可以马上完全脱离电脑、关闭电脑或进行其它排版。这种方式大大提高了雕刻机的工作效率。
  四、导轨
  大幅面雕刻机一定要采用加宽的进口的方型导轨,其负载能力和精度保持能力是圆型导轨的30倍以上,保证了雕刻机的高质高速。
  五、精度
  小幅面机雕刻1mm汉字,或大幅面雕刻机刻1.5mm小字,在放大镜下都要看得非常清晰。
  激光雕刻机如何选购
  (1)学会辨别功能
  雕刻机根据使用行业不同,分木工雕刻机、石材雕刻机、广告雕刻机、板式家居生产线等多种不同的款式,款式不同雕刻电机功率也就不一样。小功率的雕刻机一般适用于双色板、建筑模型、小型标牌、三维工艺品等材料的加工;大功率的雕刻机又分为两类,比如石材雕刻机、三工序雕刻机等。
  (2)注意雕刻头电机
  雕刻机在工作过程中雕刻头电机也很关键。因为雕刻头电机是需要长时间连续工作的,所以选购时一定要注意选用精准耐用的雕刻头电机;另外就是雕刻头电机的速度可调范围,不同的雕刻材料需要不同的雕刻头转速。假如雕刻头电机的速度不可调或者可调范围较小,我们的使用范围就会受到很大限制。
  (3)机器本体制造工艺
  不同功率的加工作业要求对雕刻机本身的要求也不同。大功率雕刻机工作时要求精密稳定,所以如果需要长期大功率雕刻应采用铸造本体,这样才能保证机器工作过程的稳定性。
  (4)注意雕刻机零部件
  丝杆和导轨作为雕刻机的重要组成部件,购买前一定要仔细询问客服。好的丝杆和导轨是雕刻机长期使用时其精度和性能的重要保障。
  消费者在购买雕刻机时一定要认真比对,详细咨询客服,最好进行实地参观了解透彻。如果因为工作原因您无法完成实地考察的愿望,小编在这向大家推荐山东好品雕刻机生产厂家。该品牌雕刻机根据使用行业不同分为不同的雕刻机种类,石材雕刻机、家具板材雕刻机、板式家居生产线等各行业所需雕刻机都有生产。
  激光雕刻机选型注意事项
  1、明确工作性质
  不要以为买一台雕刻机就可以干所有的话,厂家把雕刻机分为各种规格型号,为的就是对付各种不同的加工任务。例如您买一台模具级的雕刻机去雕双色板,或买一台大型雕刻机来雕印章,这都造成巨大的浪费,而且也不会获得好的效果。
  同样您买一台广告级的雕刻机去做模具,则可能根本不能胜任。所以您在购机前,一定要向销售人员充分说明看书要做的工作内容,包括加工工件的大小、材料的材质、材料的厚度、重量、最终雕刻效果及要求等等。
  2、选择合适机型
  小型广告招牌店初次购机,主要制作立体字灯牌、水晶字、双色板、胸牌等用途的,应选购广告级的。但还应在机器配置上进一步细化,如主要做双色板,就一定要配置浮动刀头,因为它能保证在大版面双色板上雕刻时刻字深浅一致;但主要用来锯有机玻璃水晶字的,应该选配800W以上大功率的主轴,否则用小功率高精度的主轴长期干重活,就会加速轴承磨损、损失精度。
  一般来说,雕刻机幅面小于600mm以下,不适于用来雕刻双色板等精细的活,而更适用于锯字,做一些大型牌匾;幅面在600mm左右的属于通用型雕刻机,既可用作双色板之类的细活,又可用作锯字之类的粗活。
  对于需加工柱面或其它异型工件的,由于需要加装一些工夹具或旋转坐标轴,这就要求Z轴立柱高,台面至刀头间空间大,因此可选用专用机。如果是印章店专门刻印章,则可先配印章雕刻机:雕刻皮章、原子印用激光雕刻机最好,而雕铜章、玉石章、牛角等材料的印章,则用6070,两者结合,则各种材料通吃。
  3、购前试雕
  在购买雕刻机之前,为了保证您的投资回收,应让销售人员或由您自己动手操作,对您最常做的活进行试雕。同时计算工效,观察效果,充分测试机器性能,真正做到心中有数。
  4、签定合同
  在决定购买之后,首先要做的事就是与销售商签订合同,合同应注明购买的机型、配置、价格、交货时间及交货方法、培训方法、保修条款及付款方式等要素。合同签订后,通常应按合同规定交纳一定的订金(有现货的除外)。
