DVD刻录机能刻不能读碟
电脑使用小技巧
4人已加入
DVD刻录机能刻不能读碟
1.或许系统安装了Nero后,Windows的CD刻录功能被禁用了。
点击开始运行,输入services.msc,打开服务,双击IMAPI CD-Burning COM Service 服务,把启动类型改为自动,重启。
2.打开我的电脑,打开刻录机的驱动器属性,在刻录选项卡中,选中在这个设备上启用CD录制。
另外,如果刻录机和硬盘使用的是同一根数据线,或者安装了两个刻录机\光驱,也会出现上述的问题。建议刻录机和硬盘单独使用一根数据线。如果是双刻录机,则因为Windows只能为其中一台开启"桌面CD录制",另外一台处于非开启状态,(你说了,是双光驱,很明显是把你旧光驱认做刻录机了)在非开启状态的刻录机里放进刻录盘,不会自动激活Nero,双击进入就会提示函数不正确,只要在刻录机上选中"在这个设备上启用CD录制"即可
你说的问题应该是硬件问题了,首先你能确定是不能读取dvd吗,因为需要等很长一段时间,是不是还没有到时间,你就不能等了。
还有就是你确定你的是dvd刻录机吗? 能刻录cd的可能是cd刻录机阿。
你是使用多少倍速刻录的,建议使用4-6X左右的速度刻录。如果有4X左右速度任有问题,估计光驱需要维修的可能性较大。
重装系统和驱动,基本能解决问题
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • D
