激光打标机的分类_激光打标机的特点
  激光打标机的分类
  1、光纤激光打标机
  主要应用于:塑胶、电子、金属、陶瓷、烟草等材料上标刻出所需要的文字、图案、条形码等各类图形,光纤激光打标机操作简单便捷打标速度快、清晰等优点,使得企业的生产效率更加高效。我们常用的脉冲激光器有10W、20W、30W、50W。
  2、紫外激光打标机
  所应用的行业与光纤激光打标机相同,但打印出来的文字、图案等,会更加精细、清晰,主要应用于企业对文字、图案等要求更高的主品,特别是一些光纤激光打标机无法标刻出所需的效果时紫外激光打标机的特强就体现出来了,因为紫外激光打标机是属于冷光范畴,很多产品光纤激光打标机标刻不出来满意的效果紫外激光打标机一般都能标刻出来。市面上常用的紫外激光器有3W、5W、7W、8W、10W、15W。
  3、二氧化碳激光打标机
  CO2激光打标机是用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,从而刻出精美的图案、商标、日期、LOGO或者文字,目前CO2激光打标机主要应用于一些要求更精细、精度更高的场合。应用于食品、药品、酒、电子元器件、集成电路(IC)、电工电器、手机通讯、建材、PVC管材等行业,CO2激光打标机和喷码机比主要优势是没有耗材和永久性。
  4、端泵激光打标机
  主要应用的行业也与光纤激光打标机相同,性能与光纤激光打标机也相近,但它的峰值功率更高。
  5、绿光激光打标机
  主要应用于玻璃、水晶制品的表面和内部标刻、陶瓷、金属、电子、塑料等产品。属于冷光范畴,相对一些对热量反应比较大和要求精度较高的产品也很适用。
  6、半导体激光打标机
  半导体激光泵浦全固态激光器(DPSSL)进行激光打标的工作原理是利用大功率半导体量子阱激光器代替气体灯泵浦固态晶体为增益介质激光谐振腔,使之产生新波长的激光,在利用晶体备频混频交应产生SHG、THG等波长的激光。通过设计建立了从来料复验、部装生产、过程检查、总装调试到成品总检的整个激光打标工艺流程、操作规程和质量标准。
  7、飞行激光打标机
  是在以上几种激光打标机的基础上开发出来的动态打标功能,主要应用于流水线作业可以360天无限制的在产品上标刻,还可以自动生成流水号和批号从而大大提高了企业的生产效率,还可以省去很多人工。
  激光打标机的特点
  1、非接触性激光打标是以非机械式的“光刀”进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度。对工作表面不产生腐蚀,无“刀具”磨损、无毒害、无污染。
  2、雕刻精度高激光打标机雕刻的物品图纹精细,最小线宽可达0.04mm。标记清楚、持久、美观。激光印标能满足在极小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更精确,清楚度更高的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。
  3、永久性如打标标记不会因环境关系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而消退。
  4、防伪性采用激光打标技术雕刻出的标记不轻易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
  5、开发速度快由于激光技术和计算机技术的结合,用户只要在计算机上编程即可实现激光打印输出,并可随时变换打印设计,从根本上替换了传统的模具制作过程,为缩短产品升级换代周期和柔性生产提供了便利工具。
  6、加工效率高计算机控制下的激光光束可以高速移动(速度达5~7米/秒),打标过程可在数秒内完成。
  7、适用性广用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工。
  8、运行本钱低打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行本钱低。固然激光打标机的设备投资比传统标记设备大,但从运行本钱而言,使用激光打标机要低得多。
