工控系统中经常说的点数它是什么意思
工业控制
1288人已加入
对于自控行业,我们经常会听到“点数”这个词,比如说,在聊项目的时候,会有人问道,你这个系统点数在多少啊,都是什么点?那么工控行业所说的这个点数,到底是什么意思呢?
其实这个点数的意思是我们系统所有的控制信号,包括输入与输出的数量,在常见的DCS系统中和PLC系统中,控制点的类型大致分为五大类,包括,开关量输入点(DI)、开关量输出点(DO),模拟量输入点(AI)、模拟量输出点(AO)、还有一个就是通讯点。下面我们分别介绍下,这几个点位具体是什么。
开关量顾名思义,就是开与关,实际上就是0与1的关系,对于开关量也只有,通与断这两种状态,大多数的开关量输入点(DI),都是反应的设备的状态,比如说设备的启停状态,故障状态,而开关量输出点(DO)就是用来控制设备的启停的。
举例:在实际的工程中,我们经常要控制电机的启停,而这个控制电机,启停的信号就是我们所说的DO点,我们用上位机或者按钮发出这个启动信号,电机就会气动起来,那么我们想知道这个电机是否按照我们发送的指令运动了,就需要监控他的运行状态,而这个状态就是我们所说的DI点。一般情况下,我们把这个DO点的启动信号与现场的气动按钮并联,把这个状态反馈DI点接到电机主接触器的常开触点上,这样就完成了一个简单的DI与DO点的接线。
模拟量指的是在一定范围内变化的物理量,可以是电压,也可以是电流值,我们常用的模拟量信号一般为4-20mA或者0-10V,对于模拟量更多的是反映设备的过程变化,反映生产的时候各参数的过程变化值。
举例:有一些恒压补水设备就是采用压力变送器配合变频器进行闭环控制,压力变送器安装在供水管道上,检测管道的实时压力,通过压力值的变化来调节变频器,变频器来控制供水泵的转速,来实现恒压供水。
压力变送器检测的压力物理值转换为模拟量的电信号,可以是电流4-20mA,也可以是电压0-10V。正常情况下,我们检测到的这个实施压力值,输入给PLC,这就是模拟量输入,而PLC经过PID算法,计算出当前压力下电机需要的转速,通过模拟量输出,输出给变频器,变频器控制电机转速,这就是模拟量输出。
通讯点就相当于我们人体的神经网络,是将我们的大脑与身体各器官连接起来的媒介,而通讯点也是这个意思,通过通讯点,将需要连接的设备连接起来,各个设备就可以建立起通讯,可以互相访问内部的数据,通讯协议的形式分为很多种,比如,modbus、Hart、opc、TCP/IP、profibus、profinet,等等。
我们在完成一个项目之前,要对系统所控制的点数进行统计,要知道我们需要控制多少点数,然后在根据我们点数的多少,类型,进行设备的选型,点数的多少,与控制的复杂程度,决定了一个控制系统实现的难易程度,所以对于了解系统的点数是我们做项目的一个先前基础。
