进行数字信号传输的第一代数字隔离器
模拟技术
2524人已加入
光电耦合器种类繁多,根据传输特性可划分为线性光耦和非线性光耦。其中线性光耦具备线性化的传输特性曲线,可通过线性特征实现电信号隔离,适合小信号传输,常用于传输模拟信号,例如PC817有效隔离输出信号与开关电源输出端反馈信号。而非线性光耦具备非线性化的电流传输曲线,适合于传输开关信号,例如6N135将采样信号传输至单片机输入端,却不利于传输模拟信号,因此常用于传输数字信号。
光电根据传输速率可分为普通光耦和高速光耦。决定光耦传输速率主要取决于三个时间:开通时间、存储时间、关断时间[3]。影响最大的是存储时间,它使脉冲变形,从而造成传输错误。存储时间是由于三极管进入饱和而产生的,饱和程度越大,存储时间越长。如果普通光耦工作在线性区,会受到截止频率Fc(Cut-off Frequency)的限制,像普通光耦TLP521,Fc约为50kH,PC817,Fc约为80kHz。
由于普通光耦的特性,往往开关的延迟时间是不同的,很少用普通光耦传输数字信号,一般利用普通光耦的线性区,来传输模拟信号。6N××系列(如6N135 、6N136、6N137)和4N××系列(如4N25 、4N26、4N35)的高速光耦呈现开关特性,其线性度差,适宜传输数字信号(高、低电平),目前在国内应用十分普遍[2]。因此可以称高速光耦为数字隔离器的一种,即高速光耦是第一代数字隔离器。
从传输特性看,隔离电路可分为数字隔离电路和模拟隔离电路。光电耦合技术仅是隔离器的一种耦合方式,而工程技术人员往往因为使用习惯把光耦和隔离等价,一提到隔离,就想到光耦,这也是可以理解的,但确是一种错误的观念。普通光电耦合器是性能比较差的模拟隔离器,高速光耦仅是数字隔离器的一种,是第一代数字隔离器。
