矩阵键盘扫描程序
嵌入式操作系统
58人已加入
矩阵键盘扫描程序
按键扫描(线反转)
// 函数名称: program_SCANkey
// 函数功能: 程序扫描键盘,
//                  有键按下完成按键处理,无键按下直接返回
void program_SCANkey()
unsigned char key_code;
          if(judge_hitkey())                   //判断是否有键按下
              delay(1000);
                         //延时20ms左右,消除抖动干扰
              if(judge_hitkey())                   //判断是否有效按键
                  key_code=scan_key();
           //获取键值
             while(judge_hitkey());          //等待按键释放
                  key_manage(key_code);
           //键盘扫描、键盘散转、按键处理
// 函数名称: judge_hitkey
// 函数功能: //判断是否有键按下,有返回1,没有返回0
// 列判断,还可以用行判断。
bit judge_hitkey()                            //判断是否有键按下,有返回1,没有返回0
unsigned char scancode,keycode;
scancode=0x0F;               //开始设定P1.0~P1.3输出全1(初值)即表明无键闭合
KEY=scancode;
keycode=KEY;                 //读取P1.0~P1.3的真实状态,从而确定有没有键被按下
if(keycode==0x0F)
      return(0);                              //全1则无键闭合
else
           return(1);
                              //否则有键闭合
// 函数名称: scan_key
// 函数功能: //扫描键盘,返回键值(高四位代表行,低四位代表列)
// 说明:scancode 扫描码,keycode 键值,keycode_line 行,keycode_row 列
// 过程:先扫描行,确定那行的按键被按下。再扫描列,确定那列的按键被按下,从而确定那个按键被按下。
unsigned char scan_key()                    //扫描键盘,返回键值(高四位代表行,低四位代表列)
         unsigned char scancode,keycode,keycode_line,keycode_row;
    scancode=0xF0;               //列置低,行置高
    KEY = scancode;              //输入扫描码,扫描行
    keycode_line=KEY;            //KEY的值是与键盘相连的P的状态值。若没有按键按下KEY的值为0xF0,若有按键按下则KEY的值就不是0xF0
    scancode=0x0F;                            //列置高,行置低
    KEY=scancode;                             //输入扫描码,扫描列
    keycode_row=KEY;         //KEY的值是与键盘相连的P的状态值。若没有按键按下KEY的值为0x0F,若有按键按下则KEY的值就不是0x0F
         keycode = ((keycode_line&0xF0)|(keycode_row&0x0F));
         return(keycode);
2、按键扫描(逐行扫描)
// 函数名称: kbscan         键盘扫描子程序
// 函数功能: 判断是否有键按下,有返回键值,没有返回0
// p1的高四位为列,低四位为行          P1.7         P1.6         P1.5         P1.4         P1.3         P1.2         P1.1         P1.0
//                                     列4          列3          列2          列1          行4          行3          行2          行1
// 过程:先根据列判断是否有键按下,没有返回0,有,则逐行扫描以确定按键所在的行,再确定按键所在列
//             从而最终确定该按键。
uchar kbscan(void)
uchar sccode,recode;
P1=0xf0;
                       //置所有行为低电平,行扫描,列线输入(此时)
if((P1&0xf0)!=0xf0)            //判断是否有有键按下(读取列的真实状态,若第4列有键按下则P1的值会变成0111 0000),有往下执行
        delays();
                   //延时去抖动(10ms)
   if((P1&0xf0)!=0xf0)         //再次判断列中是否是干扰信号,不是则向下执行
         sccode=0xFE;
                 //逐行扫描初值(即先扫描第1行)
    while((sccode&0x10)!=0)        //行扫描完成时(即4行已经全部扫描完成)sccode为1110 1111 停止while程序
     P1=sccode;                     //输出行扫描码
          if ((P1&0xf0)!=0xf0)           //本行有键按下(即P1(真实的状态)的高四位不全为1)
           recode=(P1&0xf0)|0x0f;
//列
      return(sccode&recode); //返回行和列
          else
             //所扫描的行没有键按下,则扫描下一行,直到4行都扫描,此时sccode值为1110 1111 退出while程序
           sccode=(sccode<<1)|0x01;//
行扫描码左移一位
          else
           return 0;
        //无键按下,返回0
/*Main.c*/
#include "global.c"
void SystemInit();
void Timer1Init();
void KickDog();
void delay();
unsigned int judge_key();
unsigned int scan_key();
unsigned char numkey=0;
unsigned char DATX,DATY;
main()
    SystemInit();           //系统初始化
    MCRA=MCRA & 0x80FF;       //IOPB0-6设为IO口模式
    PBDATDIR=0xBFC2;         //所有LED=0,并置IOPB6为输入口
    Timer1Init();            //定时器初始化
    asm(" CLRC INTM ");
    while(1)
     // KeyLed();
if(judge_key()==1)
numkey++;
void SystemInit()
asm(" SETC INTM "); /* 关闭总中断 */
asm(" CLRC   SXM   "); /* 禁止符号位扩展 */
asm(" CLRC   CNF   ");     /* B0块映射为 on-chip DARAM*/
asm(" CLRC   OVM   ");     /* 累加器结果正常溢出*/
SCSR1=0x83FE;           /* 系统时钟CLKOUT=20*2=40M */
WDCR=0x006F;    /* 禁止看门狗,看门狗时钟64分频 */
KickDog();        /* 初始化看门狗 */
     IFR=0xFFFF;     /* 清除中断标志 */
     IMR=0x0002;     /* 打开中断2*/
void Timer1Init()
     EVAIMRA=0x0080;    //   定时器1周期中断使能
     EVAIFRA=0xFFFF;    //   清除中断标志
     GPTCONA=0x0000;
T1PR=2500;     //   定时器1初值,定时0.4us*2500=1ms
T1CNT=0;
T1CON=0x144E;            //增模式, TPS系数40M/16=2.5M,T1使能
MCRC=MCRC&0x81FF;    //
PFDATDIR=PFDATDIR|0x0070;
PFDATDIR=PFDATDIR&0x8FFF;   //设置456输入高
PFDATDIR=PFDATDIR&0xFFF1;
PFDATDIR=PFDATDIR|0x0E00;     //设置123输出低
if((PFDATDIR&0x0070)==0x0070)
      return(0);
else
      return(1);
if(judge_key()==1)
   delay();
if(judge_key()==1)
       delay();
       numkey=((PFDATDIR&0x0070)|(PFDATDIR&0x000E));
   // delay();
    //MCRC=MCRC&0x81FF;    //
          PFDATDIR=PFDATDIR&0xFF8F;    //设置456输出低
    PFDATDIR=PFDATDIR|0xE000;
          PFDATDIR=PFDATDIR|0x000E;    //设置123输入高
    PFDATDIR=PFDATDIR&0xF1FF;
    delay();
   // numkey=((PFDATDIR&0x0070)|(PFDATDIR&0x000E));
    numkey=numkey|(PFDATDIR&0x000E);
    return(numkey);
void c_int2()                /*定时器1中断服务程序*/
     if(PIVR!=0x27)
   {    asm(" CLRC INTM ");
    return;
scan_key()   ;
EVAIFRA=EVAIFRA&0x80;
asm(" CLRC INTM ");
void delay()
int i;
for(i=0;i<10000;i++);
void KickDog()     /*踢除看门狗 */
WDKEY=0x5555;
WDKEY=0xAAAA;
结束
更多矩阵键盘知识请访问http://www.elecfans.com/zhuanti/20111025226587.html
  • 相关推荐
  • 热点推荐
