光耦继电器跟固态继电器有什么区别
继电器
151人已加入
光耦继电器是什么
光耦继电器是固态继电器的一种。英文是Solid State Optronics Relay。一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光耦继电器工作原理类似于光耦(其实看等效电路图是一样的)。
固态继电器
固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。
光耦继电器跟固态继电器有什么区别
光耦继电器归于固态继电器,一般电磁继电器靠电流经过线圈使铁芯变成有磁性的磁铁吸合衔铁,从而使相关的触点动作操控负载的通断,而光耦继电器没有触点,其工作原理与光耦有点类似。
其内部的发光二极管是用来向光电元件放射光线的,光电元件接受光线并操控输出场效应管导通或截止。光耦继电器还有另一种可控硅整流管(SCR)输出,它的负载电流比场效应管更大,后者可达到数安培,而前者可达到几十安培。
相对于电磁继电器,光耦继电器因为没有触点引起的磨损,使用寿数是无限的,同时也具有无轰动、无切换声响等特性,与电磁继电器相同可操控各种负载(灯泡、发光二极管、加热器、马达等)。
在输出导通的状态下当免除施加到光耦继电器输入端的电池时,输入端的发光二极管将停止发光,因为光电元件不再有光线的照耀,光电元件的电压将下降,当从光电元件供给的电压开端下降时,经过操控电路导致场效应管上的电荷快速放电,继而使场效应管不再导通,负载被断开,灯泡不发光。这个进程中所耗费的时刻称为复位时刻。
在输出截止状态下,当电池经过限流电阻施加到光耦继电器的输入端时,输入端的发光二极管将发光,宣布的光照耀到对面的光电元件,光电元件依据光的强度将其转换成相应的电压,同时操控电路向场效应管的栅极充电,当栅极的电压达到场效应管的开启电压时,场效应管开端导通,灯泡发光。这个进程中耗费的时刻则称为动作时刻。
因为前后两级采用光电耦合的方式,因而输入输出间的绝缘电阻Riso非常大,通常最小1000M欧姆。
正向电流最大值约为几十毫安,实际应用时不该超越数据手册中的最大值,否则发光二极管的寿数将缩短,乃至损坏。
