如何使用PADS导出带坐标的PCB BOM表?
硬件上在设计完原理图和PCB图之后,有时候需要从PCB图中导出带坐标的BOM到Excel表格中,下面,我们一起来看看配置和导出的步骤,因为说明的地方并不是很多,所以下面直接截图显示操作步骤,按照截图的配置来进行设置即可。
1.用PADS打开需要导出BOM的PCB图文件,然后,打开“Basic Scripts”。
BOM
点击之后,显示如下弹出框:
BOM
2.选择“PADS Layout Script Wizard”,然后点“Run”。
BOM
3.继续点击下一步,配置“Format”。
BOM
选择“Microsoft Excel”。
4.继续点击下一步,配置“Report Type”。
BOM
如上图所示选择“Assembly Option Reports”。
5.继续点击下一步,配置“Database Object”。
BOM
按照上图所示进行选择配置即可。
6.继续点击下一步,配置“Data Type”
BOM
按照如上图所示进行选择配置即可。
7.继续点击下一步,配置“Object Properties”。
BOM
可以根据自己的情况,将左侧“Part Properties”中需要的条目“Add”到右侧的“Table Columns”中,右侧的条目就是导出BOM后Excel表格中显示的条目。
8.继续点击下一步,配置“Report Options”。
BOM
按照如上图所示选择配置即可。
9.继续点击下一步,配置“Output Files”。
BOM
按照如上图所示选择配置即可,配置完成后,点击“Finish”,即可生成新的配置选项:
BOM
10.上图中的“Assembly Option Part Report”就是我们刚刚配置好的,选中这一条,然后点击“Run”,即可导出我们需要的BOM文件:
BOM
这样,我们通过PADS工具打开PCB文件,然后配置脚本文件来生成我们需要的BOM表格文件的方法就演示完了。
评论(0)
发评论
张宏_bd3 2019-08-30
0 回复 举报
学习了! 收起回复
