变压器母线电压消失的原因_变压器母线电压消失处理方法
变压器
274人已加入
  变压器母线电压消失的原因
  (1)母线保护范围内的设备发生故障,母线保护跳闸造成电压消失,例如母线支持绝缘子接地,或母线侧隔离开关、母线上的避雷器、电压互感器等发生故障。
  (2)母线保护或主变压器后备保护误动使母线电压消失。
  (3)母线所接的电源线路对侧电源消失造成母线电压消失。
  (4)线路或主变压器越级跳闸造成母线电压消失。
  (5)误操作等人为因素造成母线电压消失。
  变压器母线电压消失处理方法
  (1)复归音响,记录故障发生的时间,查看光字牌、表计指示、断路器跳闸情况,检查保护动作情况,记录并复归动作信号,如果控制盘台上有断路器控制开关,则复归跳闸断路器开关把手。初步判断事故的性质,将事故现象和初步判断结论汇报调度。
  (2)若站用电失去,则采取投入备用站用变压器等措施,尽快恢复站用电
  (3)检查失压母线上的断路器是否全部跳开,若没有,则将失压母线上各分路断路器、变压器断路器断开。这主要是从防止事故扩大、便于事故处理、有利恢复送电三方面综合考虑的。因为停电母线上的断路器保持在断开位置,可以避免在处理停电事故或进行倒闸操作时,误向故障母线反送电,使母线再次短路或发生非同期并列,而且可以避免母线恢复带电后使母线所带设备同时自启动,同时还可以迅速发现拒绝分闸的断路器,为分析和查找故障提供重要线索。
  (4)检查母线及有关设备,根据表计指示、保护动作情况、断路器跳闸情况以及设备检查结果,做出定性判断,将检查结果和判断结论报告调度。根据故障原因和性质,采取不同措施进行处理。
  (5)如果母差保护动作,则根据检查结果及事故原因,按调度命令进行相应处理。
  1)运行人员在确认该母线上的断路器全部跳开后,仔细检查失压母线及连接于母线上的设备(各母差电流互感器之内的电气设备),若发现有放电、闪络、冒烟、爆炸或其他故障现象,将故障情况及现场检查情况汇报调度。如果故障点可以隔离(例如母线侧隔离开关以外的设备故障)或消除,则应拉开断路器或隔离开关以隔离故障,或采取措施消除故障,然后检查母线绝缘良好,无损伤,在调度指挥下,对母线充电正常后,恢复其他无故障线路的供电,汇报上级由检修人员处理故障。对双母线接线,当故障点隔离后,应用充电合闸按钮或投入母线充电保护连接片,用母联断路器对母线充电,母线电压正常后,逐一送出该母线上的无故障线路。
  若故障不能隔离或消除,将停电母线上完好的各元件通过倒备用、倒母线等方式恢复供电(此时应根据母线保护的具体形式或规程要求决定是否变动母差保护的运行方式),以尽量保证对用户的供电。要注意,对于双电源及联络线路,应进行并列操作,防止非同期合闸。如果没有条件对负荷采取倒备用、倒母线等措施,只能停电检修以后再恢复供电。
  2)若在母差保护范围内查找不到明显的故障点,而母差保护范围外设备有保护信号发出且有明显故障痕迹,可能为外部故障,母差保护误动作。此时应汇报调度,根据调度命令,暂时退出母差保护,将外部故障隔离后,对母线充电正常,然后按调度命令给无故障元件送电,恢复正常运行,汇报上级,检查母差保护误动的原因。
  3)若现场检查找不到明显的故障点,分路中无保护动作,跳闸时无故障电流冲击等现象,相邻线路或元件保护不启动,故障录波图上没有明显的故障波形(因为若为母线故障,由于故障电流很大,在母差保护动作的同时,相邻线路或元件的保护可能会启动或发信,故障录波器也会启动),应根据母线保护回路有无异常、直流系统有无接地等,判断是否为保护误动引起。
  若确是二次回路或直流系统故障等原因引起保护误动,应汇报调度,根据调度命令退出母差保护,确认该母线上所有断路器均已跳开,母线充电正常后,按调度命令对各分路送电,恢复正常运行,然后再检查处理二次回路或直流回路等的问题。若直流和二次回路等也检查不出任何问题,按调度命令处理,可用外来电源对母线试送一次。
  要注意的是,当母差保护动作跳闸,使一条母线停电,要及时拉开母联断路器的隔离开关或母线电压互感器的隔离开关,以切断谐振回路,避免母线发生铁磁谐振。
  (6)如果母差保护未动作,在母差保护范围内查找不到明显的故障点,母线上某设备失灵保护动作,同时断路器还可能发出跳闸闭锁等信号,则为母线所带的线路或主变压器越级跳闸造成该母线电压消失。此时应立即采取措施断开有保护信号动作的线路或变压器的断路器。
  若通过打脱扣机构等方法仍断不开,应立即拉开拒跳断路器两侧的隔离开关,隔离故障。根据调度命令,对失压母线充电正常后,恢复无故障线路和设备的供电。对于双电源及联络线路,应进行并列操作,防止非同期合闸。最后检查处理故障设备和拒跳的断路器。
  (7)对误操作引起的母线跳闸,一般都伴随着设备损坏,应按母线故障跳闸处理。
  (8)若母差保护未动作,在母差保护范围内查找不到明显的故障点,母线上设备没有失灵保护等动作,变压器后备保护未动作,并排除电压互感器的空气开关跳闸或熔丝熔断、表计指示失灵等情况,可能为母线所接的电源线路对侧电源消失造成母线电压消失,与调度核实后,应尽快通过备用电源等供电,并注意监视其负荷情况。
