5G速度虽然比4G快得多,但有时在室内都还并不容易找到信号
顶着烈日骄阳户外追剧刷视频,可能是5G时代初期的体验,因为您多半得在室外才能找到5G信号。窝在家里拿5G手机追剧,网络超快视频秒开,这美滋滋的情景可能并不是“沙发土豆”们都能享受到的。记者近日体验发现,5G速度虽然比4G快得多,但一段时期内在室内都还并不容易找到信号。
电磁波频率越高,衰减速度就越快,越不好穿透障碍。不夸张的说,一堵厚墙就能挡住你热盼的5G信号。如同宽带入户一般,未来各种形式的5G基站和室分设备要想花落居民小区内,运营商还要再过物业和民意两大关口。
注:安装在室内的5G室分设备
“目前北京铁塔交付给三大运营商的5G基站已有8000多个,5环内市民要找到5G信号已经不难了。”北京铁塔相关负责人告诉记者。
那么在市区,5G信号究竟如何?记者在多个地区测试发现,室外确实能频频发现5G信号的身影,可室内的信号却是差强人意。
通过一部OPPO Reno5G版手机,记者在北京站路北很快发现了三格的5G信号。在室外走动时记者可以发现,信号在两格至4格间摇摆不定。测速显示,5G下载速率和上传速率分别是302Mbps和16.3Mbps。
那么室内信号又如何呢?记者走进了一家北京特产商店,这家店较为狭长,进深至少约有20米。此时有趣的一幕发生了,每当记者向里走五六米,信号就会掉一格。原本在室外有三格的信号,还没等记者走到最里面的冰柜,5G信号已经彻底挥手再见,代之为让人倍感亲切的4G信号。
这是否是偶然现象?记者随后走进了旁边的一家小吃店,进店不久5G信号再次消失。
在对面的北京站广场,记者测试发现这里的5G下载速率和上传速率分别是273Mbps和19.5Mbps。但在记者步入进站大厅隔壁的肯德基后,5G信号如同害羞的姑娘,又是躲得无影无踪。
换个地区,其他5G基站的表现是否会更加强劲一些呢?记者随后来到东直门桥东南角的东环广场写字楼。在东环广场A座大门外,出现了足有4格的5G满格信号。记者随着旋转门进入室内,5G信号再次被“转丢了”。可记者走出大门不到10步,久违的5G信号又回来了。
在幸福大街南侧的东壁街与培新街路口,记者也找到了5G信号,可当记者走进路旁幸福家园17号楼底商的果姿坊和邻里便利店后,5G信号均无一例外的消失了。
唯一的例外出现在慈云寺桥东北角远洋国际中心二楼的汤城小厨店内。在店内二楼靠近西侧窗户的座位中,记者发现了三格左右的5G信号,测速却显示下载速率和上传速率分别是362Mbps和14.5Mbps。
较为奇特的一幕则出现在位于西城黄寺大街北侧的北广大厦。在北广大厦朝向西北角的门口内,记者找到5G信号后,测速却显示下载速率和上传速率分别是9.67Mbps和29.3Mbps。
一家手机厂商的相关工作人员告诉记者,同一网络下,下载速率普遍会大幅高于上传速率。这种下载速率大幅小于上传速率的结果,可能是记者测速时5G信号较弱,系统已自动切换为4G信号。而上传速率较快,或是测速后期手机又找到了5G信号,因此出现了速度倒挂现象。换言之,这还是5G在室内信号弱“惹的祸”。
注:疑似因5G信号弱导致的下载与上传速度倒挂现象
市民用5G玩游戏绝不卡顿,看视频秒开又流畅,带宽大、速度快、延迟低,各方面都是优点,未来市民想必超喜欢在屋里用5G,可5G信号为何却难以登堂入室呢?
一家运营商的相关工作人员告诉记者,上世纪80年代的1G频率也就800MHz,如今5G的频率已经可以达到4900MHz。
物理学基本定律显示,电磁波频率越高波长越短,衰减也越快,更容易被障碍物屏蔽。而这一切,也是5G信号在带宽大、速度快之外的“阴暗面”。
从1G到4G,运营商的做法基本都是在室外建设大型网络基站,其发射的信号基本都能穿墙入室,方便市民在家中或办公室内使用手机。然而5G信号特性使其基本到了临界点,仅凭室外基站,已经很难完成对室内信号的覆盖了。
北京铁塔一位不愿具名的相关负责人介绍,同比来看,4G基站的信号范围至少能超过1平方公里以上,而5G基站的信号范围最多也就1平方公里。换言之,5G基站的信号范围只有4G基站的一半多一些。
从央视大楼到中日友好医院,还有大兴机场,在这些已实现5G信号覆盖的区域,市民不难发现一个5G时代的新网红——室分设备。
简单来说,室分设备就相当于5G的室内微型基站,可将5G信号相对均匀的分布到室内各个角落,进而保证室内也拥有理想的信号覆盖。
这位北京铁塔的相关负责人告诉记者,未来北京5G室分设备的数量,可能会几倍于5G室外大型基站的数量。
注:建设中的5G基站
“5G信号覆盖范围小,其实降低经济成本也是造成这一问题的原因之一。”北京铁塔一位不愿具名的相关负责人告诉记者。
据介绍,对于通讯基站来说,“高灯下亮”的物理原则也同样适应。换言之,5G基站挂的越高,信号覆盖范围也就相对越大。
作为三大运营商“御用”的唯一基站建设方,这位铁塔的负责人披露,目前北京铁塔建成的5G基站中,至少过半都是在原有基站上改造而成。
换言之,在这些铁塔上,基站的安装顺序往往是3G基站天线在顶上,4G基站天线在中间,5G基站天线位置最靠下。
“这种位置顺序带来的结果往往是5G基站天线可能比其他基站天线矮了约10米。不要小瞧这10米高度,它带来的往往就是5G基站的覆盖范围可能因此缩小了至少上百平方米。”北京铁塔这位相关负责人说。
对于运营商为何不把5G基站挂到铁塔顶上,这位负责人解释,这主要是出于成本方面的考虑。“拆卸并重装原有基站需要布线等各种成本,而且还有一定拆坏的几率。为了快速且低成本的建设5G基站,运营商通常会选择将5G基站安装在原有基站下方。”这位负责人称。
注:新建成的大型5G基站
然而运营商要想堂堂登场把5G基站建到小区,或者把室分设备搭建到写字楼和居民楼的室内,却也并非易事。
最近,位于东单附近的一家单位就遇到了5G入户施工的难题。由于仅靠室外5G基站难于保障大厦内信号稳定,两家运营商先后与该单位达成协议将进入楼内安装5G室分设备。不过为了减少施工对办公的影响,大厦物业决定让两家运营商组团同步施工。然而两家运营商却没能达成一致,事情只能先缓下来。
除了写字楼,未来这样的场景也将越来越多的在本市各大居民小区出现。在宽带入户之外,三大运营商也将“跑马圈地”,争抢早日将5G基站和室分设备安装到小区里和楼道内的每个机会。
5G信号覆盖要建更多基站,但有的小区却在闹着要拆基站。据媒体公开报道,在山东菏泽、湖南长沙还有长春市的一些小区,近期接连出现了三大运营商联合撤出的情况。
而起因普遍是有业主认为运营商在小区内建设基站辐射过大或伤害人体健康。虽然运营商解释按照国标施工并不会对居民有影响,但仍有业主集体阻挠建设甚至破坏基站设施。无奈之下当地运营商最终选择退出。
运营商进入小区或写字楼的施工难点还不止于此。今年市通信管理局曾披露,目前本市仍有物业对进驻的运营商收取高额进驻费。对此,本市正在进行相关整治。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 4G
  • 5G
