共模滤波器的原理_共模滤波器的作用
调谐/滤波
27人已加入
  共模滤波器的原理
  共模电感又叫共模滤波器,是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模 信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。
  原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对 共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有 效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
  共模滤波器特性
  采用铁氧体磁心,双线并绕。 低差模噪声信号抑制干扰源,在高速信号中难以变形。 杂讯抑制对策佳,高共模噪音抑制和低差模噪声信号抑制。
  共模滤波器设计相对较简单,包括共模电容,不平衡变压器或共模电感。共模电容将两个输入线的共模电流旁路到大地,共模电感呈现一个平衡阻抗,也就是说,电源线和地线中阻抗相等,这个阻抗对共模噪声呈现阻抗特性。
  共模滤波器的作用
  共模滤波器是消除开关电源特有的“开关干扰”,以保证电视机自身和电网中的其它设备免除干扰。
