美的电磁炉维修故障代码
家电产品
91人已加入
美的电磁炉维修故障代码
电磁炉
 美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
E01     断路(主传感器坏)      E02    短路(主传感器坏)     E03    高温(主传感器坏)
E04     断路(散热片传感器坏)  E05   短路(散热片传感器坏)  E06    高温(散热片传感器坏)
E07        低压保护      E08    高压保护     E10   干烧保护          E11        主传感器坏
美的电磁炉EP181 EP201
火力灯1             主传感器开路                  火力灯2       主传感器短路
火力灯1、2          主传感器高温                  火力灯3       散热片传感器断路
火力灯1、3          散热片传感器短路              火力灯2、3    散热片传感器高温
火力灯1、2、3       电压工作保护                  火力灯4       高电压保护
火力灯2、4          锅具干烧保护                  火力灯1、2、4 传感器失效保护
美的电磁炉07新机(EP199/176/186/196/206)
火力灯2. 3 闪      炉内高温                火力灯1. 4闪     火力灯2. 4闪     陶瓷板高温
火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪      电压高和低                 火力灯1            传感器
火力灯2            传感器                                  火力灯3            传感器
火力灯1.3          传感器                                  火力灯1.2.4        传感器
美的电磁炉07新机(SH1720/1820/1920/2020/2120/2220)
E6      炉内高温       E3 E10 EA       陶瓷板高温            E1 E2 E4 E5 E11 EB     传感器
美的电磁炉故障代码
E0:无锅     E1:电压低     E2:电压高      E3:炉面温度高      E4:炉面温度传感器开路
E5:IGBT温度过高或IGBT温度传感器开路      E6:IGBT温度传感器开路        E7:电流过大
美的SY191
E1   主温控器热敏电阻开路      E2   主温控器热敏电阻短路       E3   主温控器热敏电阻高温
E4   IGBT管热敏电阻开路        E5   IGBT管热敏电阻短路        E6   IGBT管热敏电阻高温
E7   低压保护                  E8   高压保护                   EA   干烧保护
ED   IGBT管热敏电阻失效        E0   检测不到锅
