格兰士电磁炉维修故障代码
家电产品
91人已加入
格兰士电磁炉维修故障代码
电磁炉
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E-0 或15分钟定时灯闪亮  电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
E-1 或30分钟定时灯闪亮  电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
E-2 或45分钟定时灯闪亮  机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
E-3 或60分钟定时灯闪亮  热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
B方案的故障代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)
E1   IGBT高压保护   一般不出现。
E2   无锅    锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
E3   热敏电阻传感器断路               E4   电源电压过压/欠压     即超过限定最高最低工作电压。
E5   整机过流     超出设定电流值。    E6   热敏电阻传感器短路
E7   风扇供电故障。                   E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
 HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板)   X1YP3\X8VP3\X6BP3系列
E0   电路故障   电路故障                   E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适
E2   电源电压过高   电源电压过高(250V)   E3   电源电压过低   电源电压过低(180V)
E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路       E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路
E6   炉面超温   炉面超温                   E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路      E9   电路故障   IGBT超温
