新规程宽量程活塞压力计有哪些性能特点
测量仪表
1529人已加入
1、新规程宽量程活塞压力计活塞和活塞缸均采用高强度、高硬度、和低温度线胀系数的硬质合金碳化钨材料经过精心研磨制成,工作环境温度宽,性能稳定。
2、负荷重心低,砝码通过砝码架直接加在活塞上,活塞运转平稳,压力波动极小,示值准确。
3、25MPa以上传压介质采用粘度很小的癸二酸二异辛酯,从而保证压力计有极高的灵敏度。
4、压力计所用砝码全部采用无磁不锈钢材料制做。
5、活塞工作位置用位移传感器监测,活塞上下行程为±1.5mm,仪表显示具有灵敏、醒目、准确等优点。
6、量程宽,在下限1MPa时,基本误差为±0.01%、±0.02%、±0.05%,±0.005%一台LGSY-100型压力计,可抵目前国产测量上限6、60、100MPa三台压力计使用。
7、新规程宽量程活塞压力计加压调节轻便省力,即使在100MPa压力时也能轻松自如。
