红外热像仪检测的影响因素
在使用红外热像仪进行检测时,光学聚焦、热聚焦、镜头的选择、调色板、发射率等因素会直接影响到拍摄的效果。
●光学聚焦
聚焦对分析图谱非常重要,如果被测物体聚焦不好,将会影响图谱分析及温度测量的准确性。当一个物体被聚焦,其边缘非常清晰且轮廓分明,光学聚焦的操作与可见光相机的操作相似。
红外热像仪
●热聚焦
热聚焦对于拍摄一张清晰的热图非常重要,已定格或已保存的图像,热聚焦也是无法更改的参数。
测量范围:测量物体前必须选择正确的量程范围,高温段/低温段的选择。
量程(热对比度):即是指定义被测物体的最高温/最低温。
能量(热亮度):在选定的范围内,调整量程的位置。
●镜头的选择
长焦镜:一般小于10度的镜头,适用于远距离测量,用于高压线绝缘检测/变压器等。
广角镜:一般大于30度的镜头,适用于工业检测及建筑检测。
●调色板
调色板对图像清晰度的影响:一般使用灰白协助聚焦,再转换彩色进行热聚焦。
●发射率
发射率是指物体发射能量的能力,多数物体的表面不能发射100%的能量。
透射率:对红外线信号来说,大多数物体是不透光的所有红外测量无法穿透物体。
反射率:指物体表面反射出热量的能力。低发射率会导致反射率问题的出现。周边环境的背景反射会使被测物体表面“更热”或“更冷”的测量假象。
红外热像仪
●发射率的调节
发射率的修正:为了更精确测量物体的温度,必须确认物体的发射率,并在仪器中进行设定。
输入的发射率值用于修正物体表面损失掉的能量,例如当被测物体发射率为0.8,则热像仪的修正值则为20%;再例如,一个物体的表面温度为100度,ε=0.8,此时热像仪就只能读出80度,而如果将发射率参数设为0.8,热像仪会自动调整20%的读数,从而得到100%的温度值。
一般高发射率的物体如木板、纸张等,易获得优质的热图,能够更准确的测量。
一般低发射率的物体如金属或抛光材料表面,当被测物体的发射率低于0.5时,测量较困难,高反射率必须考虑背景反射的温度。
●发射温度补偿
发射温度补偿是指背景反射。背景反射是指被测物体周围有其它辐射源,且能被热像仪采集到能量,这部分热能称为背景反射。
无论高温/低温都构成背景反射,检测期间经常出现难以控制的环境因素,如天空,为精确测量,必须考虑到这点。
解决方法:输入反射温度值,红外热像仪进行补偿;多角度全方位的拍摄。
