苹果正在研究VR头显或AR智能眼镜
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
苹果正在研究其传闻已久的虚拟现实头显或增强现实智能眼镜,其中将实施更多创意,包括使用激光在用户眼中创建图像的显示技术,以及带有磁铁的手套,为用户提供手指级别控制的虚拟世界。苹果公司研发VR或AR硬件的谣言已经存在了一段时间, 但是除了为iOS设备实施的Arkit和在Mac上演示虚拟现实内容之外,还没有公开可访问的内容, 但仍有证据表明苹果正在研发VR头显,并且与市面上的产品大不相同。
vr
在周四由美国专利商标局公布的名为“扫描镜显示设备”的专利申请中,Apple设想用包括激光器和镜子的替代系统替换VR头显内的通常显示面板。Apple建议使用发射到波导上的激光光源,该波导可以被衍射并传递到扫描镜系统内的镜子元件。波片也可以改变光的偏振,使位相增强可能被设置为偏振敏感,从而防止偏振光被衍射。
专利内容显示 苹果 还有可能在相位光栅和波导之间插入反射偏振器,以执行在不受约束和衍射光之间切换的类似功能。控制电路可以调节光源发出的光的颜色,同时控制镜子元件的二维扫描,镜子元件沿着波导将光反射到输出耦合器。然后,该耦合器将光线引导至用户观察的眼睛盒。简而言之,激光或其他类型的光将被镜子反射到用户的眼睛中以产生图像。
在 第二个名为“基于磁传感器的接近感应”专利申请中,苹果回到了人们熟悉的基于手套的设备交互概念。据称,磁感应可用于检测磁场中的变化和干扰,以测量磁源的位置和定位,或传感器与所述磁源的相对位置。出于输入手套的目的,它采取了靠近用户手中间的中心磁场源和每个指尖末端的传感器形式。利用电磁线圈产生特定调制的磁场,然后由磁传感器进行解调。解调后的磁场振幅可以用来确定源与传感器之间的距离,通过多个磁场源,可以确定传感器的3D定位。
