一种具有强记忆力的 E3D-LSTM网络,强化了LSTM的长时记忆能力
清华大学、Google AI 和斯坦福大学李飞飞团队提出了一种具有强记忆力的 E3D-LSTM 网络,强化了 LSTM 的长时记忆能力,这为视频预测、动作分类等相关问题提供了新思路,是一项非常具有启发性的工作。   如何对时间序列进行时空建模及特征抽取,是 RGB 视频预测分类,动作识别,姿态估计等相关领域的研究热点。   清华大学、Google AI 和斯坦福大学李飞飞团队提出了一种具有强记忆力的 E3D-LSTM 网络,用 3D 卷积代替 2D 卷积作为 LSTM 网络的基础计算操作,并加入自注意力机制,使网络能同时兼顾长时和短时信息依赖以及局部时空特征抽取。   这为视频预测、动作分类等相关问题提供了新思路,是一项非常具有启发性的工作。
神经网络
时间序列的时空建模问题  现实生活中许多数据都同时具有时间特征和空间特征,例如人体的运动轨迹,连续帧的视频等,每个时间点都对应一组数据,而数据往往又具有一定的空间特征。因此要在这样的时间序列数据上开展分类,预测等工作,就必须在时间(temporal)和空间 (spatial) 上对其进行建模和特征抽取。 常用的时间建模工具是循环神经网络(RNN)相关模型(LSTM 等),由于其特有的门结构设计,对时间序列特征具有强大的抽取能力,因此被广泛应用于预测问题并取得了良好的成果,但是 RNN 并不能很好的学习到原始特征的高阶表示,这不利于对空间信息的提取。空间建模则当属卷积神经网络(CNN),其具有强大的空间特征抽取能力,其中 3D-CNN 又能将卷积核可控范围扩大到时域上,相对于 2D 卷积灵活性更高,能学习到更多的运动信息(motion 信息),相对于 RNN 则更有利于学习到信息的高级表示(层数越深,信息越高级), 是目前动作识别领域的流行方法。当然 3D 卷积的时间特征抽取能力并不能和 RNN 媲美。  得益于 3D 卷积和 RNN 在各自领域的成功,如何进一步将二者结合起来使用也成为了研究热点,常见的简单方法是将二者串联堆叠或者并联结合(在图卷积网络出现之前,动作识别领域的最优方法就是将 CNN 和 RNN 并联),但测试发现这么做并不能带来太大的提升,这是因为二者的工作机制差距太大,简单的结合并不能很好的实现优势互补。本文提出用 3D 卷积代替原始 LSTM 中的门更新操作,使 LSTM 不仅能在时间层面,也能在空间层面上进行短期依赖的表象特征和运动特征的抽取,从而在更深的机制层面实现两种网络的结合。此外,在 LSTM 中引入自注意力(self-attention)机制,进一步强化了 LSTM 的长时记忆能力,使其对长距离信息作用具有更好的感知力。作者将这种网络称为 Eidetic 3D LSTM(E3D-LSTM),Eidetic 意思是具有逼真记忆,强调网络的强记忆能力。   E3D-LSTM 网络结构
神经网络
图 1:三种不同的 3D 卷积和 LSTM 的结合方法   图中每个颜色的模块都代表了多层相应的网络。图(a)和图(b)是两种 3D 卷积和 LSTM 结合的基线方法,3D 卷积和 LSTM 线性叠加,主要起到了编码(解码器)的作用,并没有和 RNN 有机制上的结合。图(a)中 3D 卷积作为编码器,输入是一段视频帧,图(b)中作为解码器,得到每个单元的最终输出。这两个方法中的绿色模块使用的是时空长短时记忆网络(ST-LSTM)[1],这种 LSTM 独立的维护两个记忆状态 M 和 C,但由于记忆状态 C 的遗忘门过于响应具有短期依赖的特征,因此容易忽略长时依赖信息,因此 E3D-LSTM 在 ST-LSTM 的基础添加了自注意力机制和 3D 卷积操作,在一定程度上解决了这个问题。具体单元结构下一节介绍。   图(c)是 E3D-LSTM 网络的结构,3D 卷积作为编码 - 解码器(蓝色模块),同时和 LSTM 结合(橙色模块)。E3D-LSTM 既可用于分类任务,也可用于预测任务。分类时将所有 LSTM 单元的输出结合,预测时则利用 3D 卷积解码器的输出作为预测值。   E3D-LSTM 单元结构设计
神经网络
图 2:标准 LSTM 单元结构   首先简要介绍一下标准 LSTM 结构,和 RNN 相比 LSTM 增加了更复杂的门结构(图中黄色模块),主要解决 RNN 中存在的梯度消失问题,从而提高网络对长时依赖(long-term dependency)的记忆感知能力。LSTM 有两个输入门神经网络,一个输出门神经网络和遗忘门神经网络。
神经网络
图 2:ST-LSTM 网络结构和单元结构   和标准 LSTM 相比,ST-LSTM 还增加了不同层间对应位置的 cell 连接,如图 2 左侧,水平灰色连接线表示标准 LSTM 的单元连接,竖直黄色连接线表示层间同一时刻的单元连接,通过张量 M 传播,注意当 l=1 时,神经网络(作者认为 t 时刻的顶层信息对 t+1 时刻的底层信息影响很大),这样记忆信息就能同时在层内和层间传播。
神经网络
神经网络
神经网络
神经网络
神经网络
图 3 E3D-LSTM 单元结构   图 3 是本文提出的 E3D-LSTM 模型的单元结构,神经网络是一个维度为神经网络的五维张量,代表之前神经网络个时间步的所有隐状态。神经网络表示召回门(代替遗忘门),和 ST-LSTM 相比,主要有以下改进:
1、输入数据是神经网络的四维张量,对应时刻神经网络的连续帧序列,因此现在每个单元时间步都对应一段视频,而不是单帧视频。
  2、针对帧序列数据额外添加了一个召回门(recall gate)以及相关结构,用于实现长时依赖学习,也就是自注意力机制。这部分对应网络名称中的 Eidetic。
3、由于输入数据变成了四维张量,因此在更新公式中采用 3D 卷积操作而不是 2D 卷积。   大部分门结构的更新公式和 ST-LSTM 相同,额外添加了召回门更新公式:
神经网络
神经网络
上面介绍的机制用于同一层不同时间步连接,作者将这种机制也用在了不同层同一时间步的连接,但效果并不好,这是因为不同层在同一时刻学习到的信息并没有太好的依赖性。   基于 E3D-LSTM 的半监督辅助学习   在许多监督学习任务,例如视频动作识别中,没有足够的监督信息和标注信息来帮助训练一个令人满意的 RNN,因此可以将视频预测作为一个辅助的表征学习方法,来帮助网络更好的理解视频特征,并提高时间域上的监督性。   具体的,让视频预测和动作识别任务共享相同的主干网络(图 1),只不过损失函数不同,在视频预测任务中,目标函数为:
神经网络
  带上标的 X 表示预测值,不带上标的表示真值,F 表示 Frobenius 归一化。 在动作识别任务中,目标函数为:
神经网络
  其中 Y 和神经网络是预测值和帧值,这样通过将预测任务的损失函数嵌入到识别任务中,以及主干网络的共享,能在一定程度上帮助识别任务学习到更多的时序信息。为了保证过渡平滑,额外添加了一个权重因子神经网络神经网络会随着迭代次数的增加而线性衰减:   神经网络   作者将这种方法称为半监督辅助学习。   实验结果   视频预测任务,在 Moving MINIST 数据集上的结果:
神经网络
  为了验证 E3D-LSTM 中不同模块对性能的影响,作者还在该数据集上进行了烧蚀研究:
神经网络
可以看到不管是添加 3D 卷积还是自注意力机制,网络性能相对于基线方法都有提升。   视频预测任务,在 KTH 人体动作数据集上的结果:
神经网络
  接下来在一个实际视频预测任务:交通流预测中,与其他方法进行了对比:
神经网络
  动作识别任务,在 Something-Something 数据集上进行了测试:
神经网络
  同样在该数据集上进行了烧蚀研究:
神经网络
  以及不同的半监督辅助学习策略带来的性能提升:
神经网络
  总结   本文对 ST-LSTM 进行了改进,将流行的 3D 卷积操作作为其基本张量操作,同时添加了自注意力模块,进一步强化了网络对长距离依赖信息的刻画能力,不仅能用于预测任务,还能通过辅助学习的方法拓展到其他任务上,是非常具有启发性的工作。   [1] Yunbo Wang, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Zhifeng Gao, and S Yu Philip. Predrnn: Recurrent neural networks for predictive learning using spatiotemporal lstms. In NIPS, 2017.   (本文经授权转载自AI科技大本营,ID: rgznai100)
