无线收发模块有哪几种方式
PCB制造相关
225人已加入
无线收发模块在智能家居中也经常接触到,那么到底有哪些无线收发模块呢,如何正确安装使用呢?下面小编具体给大家讲解下无线收发模块的相关知识。
无线收发模块的工作频率为315MHz或者433MHz(也有其他的特殊频率),采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。
无线收发模块采用ASK方式调制,以降低功耗,当数据信号停止时发射电流降为零,数据信号与发射模块输入端可以用电阻或者直接连接而不能用电容耦合,否则发射模块将不能正常工作。数据电平应接近数据模块的实际工作电压,以获得较高的调制效果。
无线收发模块的工作频率为315MHz或者433MHz(也有其他的特殊频率),采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。那么如何正确使用无线收发模块呢?下面小编给大家介绍下3种方法。
1、用于组建星型拓扑结构的无线通讯网络。并且必需是多点的星型拓扑结构,某些非凡场所需要无线通讯。一方面这种发射和接收模块的价格低廉,构成星型拓扑结构的费用相对较低;另一方面这种发射和接收模块可采用模块化设计,体积小、使用方便、易于集成。对于通讯速度要求不太高、距离较近的无线网络来说,这种发射和接收模块十分实用。
2、用于无线多通道(并行)控制。如复杂的遥控机器人等,某些场所需要多通道(并行)控制。一种方法是用接收模块直接和解码器相连,然后再和继电器等电子元器件相连,驱动后续的被控对象;另一种方法是用接收模块和单片机相连,经过数据的处置后,再用单片机连接继电器等电子元器件,驱动后续的被控对象。
通常一对发射和接收模块最多可以实现六路并行的无线控制,假如要求的通道数大于六路,可以采用多对发射和接收模块,同时工作来满足实际的需要。
3、用于通用串口(C502B)无线数据传输。通常有很多控制仪器和设备采用串口,而与这些设备通讯必需满足串口要求。某些非凡场所,工业控制现场。必需使用无线传输方式时,可以很自然地选择本文所提到发射和接收模块。
但在此必须说明的要采用此种通讯方式,必需先在发射端和接收端分别编制相应的软件实现文件格式的转换,才能达到无线通讯的目的,假如通讯系统是全双工的,则可以采用两对射和接收模块,同时工作来实现。
当然呢,使用无线收发模块的时候还有些注意事项。发射模块最好能垂直安装在主板的边缘,应离开周围器件5mm以上,以免受分布参数影晌。
无线收发模块的传输距离与调制信号频率及幅度,发射电压及电池容量,发射天线,接收机的灵敏度,收发环境有关。一般在开阔区最大发射距离约800米,在有障碍的情况下,距离会缩短,由于无线电信号传输过程中的折射和反射会形成一些死区及不稳定区域,无线收发模块在不同的收发环境会有不同的收发距离。
无线接收模块的安装使用:
无线发射模块最好能垂直安装在主板的边缘,应离开周围器件5mm以上,以免受分布参数影晌。无线收发模块的传输距离与调制信号频率及幅度,发射电压及电池容量,发射天线,接收机的灵敏度,收发环境有关。一般在开阔区最大发射距离约800米,在有障碍的情况下,距离会缩短,由于无线电信号传输过程中的折射和反射会形成一些死区及不稳定区域,无线收发模块在不同的收发环境会有不同的收发距离。
