功率放大器电路图
fu 13电子管
FU13美国同类型813,最高屏极电压可用到2000V,原来使用在丙类放大做发射用的管子。大七脚的管座,带有屏帽,管子的最大屏极损耗功率100W,灯丝供电10V/5A,结构为直热式束射四极管。基于原来是供军用电台作发射用,结构坚固耐用,质量非常可靠 ,由于此管以前生产库存较多,所以价格低廉,来路丰富,如果用他来做甲类放大用于音响,不愧是一款性能优秀的功放管。用他来做单端甲类输出功放其音色绝对在845/211之上,而且既可以接成三极管使用又可按标准接法来做,FU13的灯丝电流5A大于845/3.25A,FU13在大动态时绝对没有一般胆机软脚的现象出现,可谓大动态时是惊天动地但也绝对不乏细腻幼滑的表现,胆味浓重,弦乐和人声的表现一流,也有人说他线性不及845/211来得好,其实线性好未必听感好,当然并不是线性不好听感越好,线性好的管子往往声音干涩是因为偶次谐波较少的缘故,适当的偶次谐波能增加弦乐的偶次泛音能有类似于和弦的效果,胆机谐拨丰富许多是管子非线性造成的,在这一点上FU13是歪打正着的。关于电路 ,凡845能用的线路均符合FU13的要求,只要灯丝电流足够,调整栅偏压就可以正常工作所以没有必要去蓄意寻找FU13的专用线路。有人说没有玩过FU13就等于没有玩过胆机似乎有些过分,但是一只原来并不为了音响而设计的胆有如此优良的性能表现,而且价格低廉,特别在功率输出上更胜胆王之称的845,推动也比845好伺候,不会造成845单端机的末前级因推动电压要求过高所造成的失真。同样胆机对输出牛的要求FU13也一样,既然花大力去装一台期望高标准的胆后级,就不能以为管子低廉输出牛就可以马虎,应当正确的去看待胆管,有的胆管炒作的因数较多其声价也相应抬高,有的连周遍元件也声价百倍这种想法恐怕有些牵强。本人用FU13改接在845单端机上试过,对比845得出以上感受,FU13除了管顶上有屏帽本人觉得还可以接受,如果没有刻意要求一定不能有屏帽存在的话应该算不得天大的缺点,另外一点就是灯丝耗电比845大,但是这一点也恰好是FU13好过845的原因之一。所以我的看法并不强加于别人,只作为参考 。
FU13的应用参数
1 屏极电压------1000V 6 内阻-------1400欧姆
2 屏极电流------90毫安 7 输出阻抗---7000欧姆
3 灯丝电压------10V 8 输出功率---35W
4 灯丝电流------5A 以上是接三极管时的应用参数
5 栅极负偏压-------96V 仅供参考
话音调制过虑放大晶体管/ic混合的小讯号图
第二图也不是FU13,是FU7的功放,并且是上世纪农村用的普通扩音机图,并非高保真音响电路 收起回复
管理员回复: 感谢您的反馈,以后还望大家多多支持电子发烧友 收起回复
