模拟电子计算机时代将使信号传输更快更强
模拟技术
2524人已加入
数字通信就是传输数字信号的通信。所谓数字信号,其实对你来说并不陌生。我们前面不是说过不均匀的莫尔斯电码吗,它是由“点”和宽度等于“点”的3倍的“划”组成的。“点”和“划”有就是有,无就是无,长短不同,区别明显,而且断断续续,并不连贯,我们说它在取值上和时间上都是“离散”的,不连续的。这就是数字信号的特点。
再譬如看看利用凿孔纸带所产生的电信号吧,有孔可以透过光,产生电;无孔透不过光,就不能产生电,所以,它的信号也或有或无,断断续续,是“离散”的,因而也是数字信号。因为“有”孔和“无”孔,“有”电和“无”电,这里的“有”和“无”,是两种不同的状态,所以这是一种“二元制”的信号。
在数学上,跟二元制相对应的是二进制数。二进制数只有“0”和“1”两个数字符号,习惯上分别读作“零”和“么”。如果穿孔纸带上有一排孔是这样凿。
那末,除了当中那个推动纸带前进的引导孔之外,从左向右数,在5个单位的位置上,依次是有孔、无孔、无孔、有孔、有孔。如果用有孔产生的信号代表1,无孔时便是0,因此,这一组5单位信号,用二进制数来表示,就是10011。或者说,它代表着二进制数10011。
在电子数字计算机里,数的计算、存贮都是用的二进制,这是因为电子计算机是用大量电子元件组成的,线路的通和断,晶体管的饱和与截止,电流在导线里沿这一方向或相反方向流过,磁性物体被顺时针方向或逆时针方向的磁场所磁化,都是两种截然相反的状态,可以方便地用来代表1和0。既然无线电信号可以用来传递二进制数,那末,它跟电子计算机就有了共同的“语言”,可以通过一种叫做“接口”的设备,把它们互相联接起来。
按照这个道理,汉字也就可以把它变成电信号,通过无线电,送到遥远地方的电子计算机里。譬如“要大干”的“干”字,可以用四位阿拉伯数字1626来代表,而1、6、2、6这四个十进制数字,又可以转化作二进制数,就是0001、0110、0010、0110。
而用电信号来代表二进制数,是我们已经知道了的,所以当这组信号象电报一样,通过无线电发送出去以后,在接收的一端,只要收下这组信号,并把它送进计算机里,电子计算机就会运用它自己的功能,迅速进行处理,启动打字机,把“干”字打印在白纸上,或者就象电视那样,把“干”字显示在荧光屏上。
