集成音频放大器电路图
功率放大器电路图
372人已加入
集成音频放大器电路图
TDA8551(T)是飞利浦公司生产的音频功率放大集成电路。可组成lw BLT音频放大器,其电路原理如图所示。当供电电源为5V.负载阻扰为8欧、输出功率为1w时.趁谐波失真率  (THD)为10%。该放大器可设置三种模
式:(1)备用模式,MODE电平为4.5--5V;  (2)静噪模式,MODE电平为1--3.6V;   ( 3 )常规模式.MODE电平小于0.5V。TDA8551  (T)内部有过热保护装置。    音量控制以64级衰减。每级衰减1.25dB,其范围为0--dBo  TDA8551(T)音频放大器音量控制方为三档:(1)浮接档,其第①脚悬空.此时音量保持不变;( 2 ) DOWN档,TDA8551(T)第①脚接地.输入负脉冲使其音量递减;(3)UP档,下DAB551(T)第①脚接+5V,输入正脉冲使其音量递增。
该放大器最大静态电流为10mA
放大
SGS-THOMSON公司推出了三款单片D类功放IC,他们分别是TDA7480(10W)、TDA 7481C (18W)和TDA7482(25W)。本文以输出功率最大的TDA7482为例加以介绍。
    TDA7482是音频用D类脉宽调制单片功放IC。此系列IC主要设计用于高效率场合如大屏幕彩色电视机的伴音系统和家用立体声装置等。
    TDA7482的主要技术参数为:
(1)有25W的额定输出功率。工作条件是:RL=4~8Ω,THD≤10%。其实根据推荐的电参数,当RL =8Ω,P出=1W时其THD仅为0.1%。
(2)有很高的输出效率。当Vcc=±21V,RL=8Ω,P出=18W,效率达78%,因此工作仅需很小的散热器,甚至不用亦可。
(3)宽工作电压范围。推荐值为±10V~±25V,很适合汽车蓄电池供电。
(4)内设有过流保护装置,当RL=0Ω时保护动作门限为 3.5A ~ 5A 。
(5)内设有过压保护装置,保护阀值为50V。
(6)有过热过载保护,过热关闭温度为 150℃ 。
(7)有ST-BY及MUTE功能。
(8)推荐脉宽调制的载频工作频率为100kHz ~ 200kHz。
(9)输入噪声(20Hz ~ 20kHz)为7μF ~ 12μF。
(10)输入阻抗为30kΩ。
(11)最大功耗3.8W。
TDA7482的典型应用电路如下图所示
放大
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 放大
