Allegro PCB SI环境中目前有多种模型编辑选项。这些包括PCB SI和SigXplorer环境中的传统对话框。虽然这些对话框提供图形编辑,但它们通过多个级别级联,默认为某些模型类型的文本编辑。目标是为所有应用程序提供模型编辑和验证的单一环境,并替换模型完整性和旧对话框。
在16.3中,引入了一个新的模型编辑器应用程序(ME),为用户提供了更有效的工具来管理所使用的所有模型和库。提供通用架构和大型机以支持各种模型格式。这包括基本的文本编辑功能,以及对模型的一些常规操作,包括使用黄金解析器进行验证。在即将发布的版本中,将努力为图形编辑提供更方便的工具。
在16.5版本中,模型编辑器已得到增强,包括一个IOCell对象编辑器,它为您提供编辑和编辑的界面。管理所选IOCell模型的各种参数。
继续阅读以获取更多详细信息。..
IOCell对象编辑器为您提供编辑和管理各种参数的界面选定的IOCell模型。您可以编辑已创建并添加到库中的任何现有IOCell模型。如果通过克隆(复制)现有模型来创建模型,则需要编辑模型,以便表征您正在建模的设备。此外,如果从头开始创建模型,它将包含您可能要编辑的默认值。
打开对象编辑器
要打开对象编辑器,右键单击ME中组件视图中的模型名称,然后选择编辑对象:
显示IOCell对象编辑器:
一般信息
在“常规信息”页面(如上所示)中,可以编辑所选IOCell模型的常规属性。
输入信息
将模型定义为输入或双向时显示输入信息:
输出信息
将模型定义为输出或双向时显示输出信息:
延迟测量信息
将模型定义为输出或双向时显示延迟测量信息:
上拉波形信息
上拉波形信息显示在model被定义为输出或双向:
下拉波形信息
当模型被定义为输出或双向时,显示下拉波形信息:
电源钳位信息
将模型定义为输入或双向时显示Power Clamp信息:
接地钳位信息
将模型定义为输入或双向时显示地面钳位信息:
上升波形信息
当模型定义为输出或双向时,会显示上升波形信息:
下降波形信息
将模型定义为输出或双向时,会显示下降波形信息:
