明纬电源推出超薄长条型设计的LED驱动电源 能提供给更多不同领域及产品应用
电源/新能源
3646人已加入
超薄长条型设计的LED驱动电源—SLD系列推出,可搭配装饰照明/广告灯箱或长条型灯具。狭长的外观设计,能提供给更多不同领域及产品应用。
新系列SLD-80 (80W)除了有超薄长条外型设计优势外,规格上也能因应灯具的多样化,而有相对应的机型可供选择。12V/24V输出机型提供定电压及定电流两用设计,可搭配市面上任何定电压或定电流LED灯条与灯带。56V输出的机型,则采恒功率设计,可降低机型数量,并适用于任何LED输出驱动电压范围在30~56V之间,更能透过输出端预留的可变电阻,让使用者自行调整输出电流范围,涵盖700mA到2100 mA(全功率使用范围在1400~2100 m A)。SLD-80超薄型LED电源适于用一般居家装饰灯/商业用广告灯箱或狭窄空间的照明应用。
符合Class II/2 及SELV设计,外壳采用防火等级全塑胶绝缘外壳及《60V的安全电压(SELV),对于灯具的设计与使用的安全性皆为高度信赖。输入及输出也采用快插式端子,方便与灯具作安装。全电压输入范围110~305VAC,无须降载,适用于全球一般用电范围。
*SLD-50(50W)系列将预计于8月下旬推出,请大家拭目以待!
♦ 宽电压输入范围110~305VAC.
♦ 超薄(16.8mm)长条型尺寸。
♦ 主动式PFC设计及输出效率可达90%.
♦ 符合class 2/II 设计及SELV 。
♦ 保护功能:短路、过电压、过温度。
♦ 3年保固.
