华星光电发布全球首款Mini背光的MLED星曜屏
LEDs
397人已加入
8月30日上午,华星光电在深圳举行了名为“星曜·绽放即刻之美华星光电技术与产品战略”的发布会。
发布会伊始,金盱值先生致开幕词表示,华星光电致力于通过显示技术为用户开启即刻美的体验,而且华星会持续投资全面投资最先进的技术,包括新的制程,新的材料,新的设备,并加快全球化和全方位的布局,与合作伙伴共筑双赢的未来显示技术生态。
发布会的主题则聚焦在至美(极致之美的LTPS屏幕),致美(令显示更美的AMOLED)和智美(智能之美的智慧电视和商显),当然还有更重要的:全球首款Mini背光的MLED星曜屏的发布。
在产品战略介绍环节,TCL集团副总裁,武汉华星光电总经理赵军先生首先介绍了TCL华星的LTPS技术战略和产品。他表示,华星拥有全球最大的G6 LTPS单体工厂,产能达到50k sheet/月,并有武汉、惠州、印度三地的模组工厂支持,因此服务一大批优质的终端显示产品客户。
而从产品线的布局来看,华星的LTPS产品线覆盖手机、平板、笔电、车载等中小的应用领域。
在手机市场,华星LTPS屏幕主要优势体现在业界领先的极致全面屏,生物识别和动态帧频等方面。通过优秀的对位技术,高精度的光刻能力等优势,华星的全面屏幕孔径可以小于3.0mm,小于业界3.5mm的一般水平。通过背光反组以及创新的布线方案等方式,全面屏的下边框可以做到1.2mm以下,表现也优于行业普遍的1.6mm。
在手机生物识别技术上,华星的生物识别技术具有灵敏、便捷和安全三大优点。在不损失亮度和显示效果的前提下,可以实现很好的指纹识别效果。而从生物识别技术发展趋势来看,2019年还是以固定单点识别的模式,2020年华星将能实现全屏幕任意单点识别,2021年更能实现全屏幕多点识别的功能。
另一大创新之处在于动态的帧频技术,可以根据用户的使用状态调整屏幕的刷新率,来实现体验最优化。当手机在阅读模式下,采用较低的30Hz帧频可以达到省电的效果,而观影时则以60Hz帧频达到流畅的效果,当使用者在玩游戏的时候,则提高到120Hz的高帧频,令游戏体验更畅快。
在平板和笔电等中尺寸市场,华星的LTPS屏幕也具有大量的优点,例如极致全面屏,主动笔,高达5K的高清视界,Mini LED的背光和高刷新率,长续航时间等。
以触控平板的全面屏为例,iPad Pro 11寸的屏幕四周边框左右上下的宽度分别是2.5/2.5/3.1/4.3mm,而华星光电的全面屏模组可以实现1.2/1.2/1.2/3.5mm的边框尺寸,带来挑战极限的全屏体验。
主动笔技术则通过触控集成以更精准、灵敏、顺滑的效果,为游戏、写字、绘画带来更流畅的体验,为触控平板带来更多的客户价值。
在笔电屏幕方面,华星首次推出全球最高分辨率的显示屏,可以达到5K*3K的画质,PPi达到376.6。
另外一款则是搭配了Mini LED背光技术的笔记本屏幕,这款屏幕的厚度仅为2.4mm,但是对比度可以达到大于20000:1。
这块屏幕的背光分为416个分区,从显示效果来看,明暗对比非常清楚,给人震撼的视觉感受,让人产生一种拥有一台配置了这样屏幕的笔记本电脑的冲动。
专为笔记本设计的全面屏也是别具一格,这款屏幕的屏占比高达96%,边框的宽度度仅为1.4mm。
为电竞市场,华星也推出了高刷新率的解决方案,最高的刷新率可以达到240Hz。待驱动IC的问题解决,刷新率更可以来到360Hz,而这个时间可能并不遥远,很可能在2020年即可面世。
而低功耗的解决方案,更是可以令屏幕功耗下降50%,这样一来,笔记本使用时间可以从12小时提升到20小时,完成长途旅行的工作和娱乐的要求,对日内的出差来说,更是方便到可以不用携带电源。
华星的LTPS的车载产品线,也是符合了大屏幕化、高清化、曲面异形的显示的趋势。其中搭载了646分区的PM驱动的Mini LED背光,令显示的效果更细腻,实现沉浸式的驾驶体验。小于1.5%反射率的超低反射率产品,和环境融为一体,提升驾驶仓的高级感。触控一体化的产品,提升人车交互能力,让车辆更懂驾驶者。
另一个重头戏则是华星光电副总裁,深圳研发中心总经理张鑫先生介绍的大尺寸技术战略和MLED新品发布。
张总首先回顾了华星光电从2009年成立以来这10年在大屏幕显示屏上的光辉历程。华星光电2012年自主专利的32寸液晶面板,加快了中国家庭LCDTV的普及,也是凭借这款产品,华星当年开始实现了盈利。2013年,华星55寸4K的高穿透率LCD上市,2014年,华星的110寸最大曲面迪纳是荣获吉尼斯世界纪录。2017年华星推出了31寸4K的IJP OLED面板。2019年,华星又一次推出创纪录的惊世之作。
这便是华星的全球首款MLED星曜屏。
这款产品一次性满足高端消费群体对HDR、色域、画面均匀性、无拖尾、外观时尚、性价比高、功耗低、最尖端科技和高配置的苛刻追求,在9大维度上,MLED都取得不俗的表现。
这块MLED屏亮度达1000nit,能耗降低60%,对比度达百万比一,NTSC达到100%,边框占比下降15%,寿命长达10万小时。而这些优异表现的背后,是高达5184个分区的全球首款a-Si驱动的Mini LED背光阵列。
从显示效果来看,由于更高的HDR亮度,即使逆光的画面,也可以看到丰富和清晰的面部细节,画面明暗的层次分明,而不像传统的屏幕逆光背影面几乎是一团黑。
从节能的表现来看,如果每天使用12小时的话,以75寸的电视来计算,MLED一年可以减少耗电1515度。
从产品路线的规划来看,从最早的800个分区,目前已经可以做到5000个分区,而到2020年,还会推出on glass的方案,到21年还会推出直接显示的产品。
发布会最后还举行了华星和战略合作伙伴的签约仪式,战略合作的客户包含了小米电视、长虹电视、TCL电视等下游电视机大厂,而同时也与不少供应商结成了战略合作的关系,其中三家LED芯片巨头三安、华灿、乾照都悉数到场。
