ds1302引脚图管脚图
接口定义
119人已加入
ds1302引脚图
DS1302 是DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片内含有一个实时时钟/日历和31 字节静态RAM 通过简
单的串行接口与单片机进行通信实时时钟/日历电路提供秒分时日日期月年的信息每月的天
数和闰年的天数可自动调整时钟操作可通过AM/PM 指示决定采用24 或12 小时格式DS1302 与单片机之
间能简单地采用同步串行的方式进行通信仅需用到三个口线1 RES 复位2 I/O 数据线3 SCLK
串行时钟时钟/RAM 的读/写数据以一个字节或多达31 个字节的字符组方式通信DS1302 工作时功耗很
低保持数据和时钟信息时功率小于1mW
DS1302 是由DS1202 改进而来增加了以下的特性双电源管脚用于主电源和备份电源供应Vcc1 为可
编程涓流充电电源附加七个字节存储器它广泛应用于电话传真便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等
产品领域下面将主要的性能指标作一综合
􀁺 实时时钟具有能计算2100 年之前的秒分时日日期星期月年的能力还有闰年调整的能力
􀁺 31 8 位暂存数据存储RAM
􀁺 串行I/O 口方式使得管脚数量最少
􀁺 宽范围工作电压2.0 5.5V
􀁺 工作电流2.0V 时,小于300nA
􀁺 读/写时钟或RAM 数据时有两种传送方式单字节传送和多字节传送字符组方式
􀁺 8 脚DIP 封装或可选的8 脚SOIC 封装根据表面装配
􀁺 简单3 线接口
􀁺 与TTL 兼容Vcc=5V
􀁺 可选工业级温度范围-40 +85
􀁺 与DS1202 兼容
􀁺 在DS1202 基础上增加的特性
对Vcc1 有可选的涓流充电能力
双电源管用于主电源和备份电源供应
备份电源管脚可由电池或大容量电容输入
附加的7 字节暂存存储器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
