如何区别微小流量变送器与差压式流量计
测量仪表
1527人已加入
常见结构有两种:一种是流体流过差压变送器的高压低室;另一种是流体不流过差压变送器的高低压室。对于前一种结构由于流过高低压室的流量与流过节流件的流量相等,因此只有在流量为零时,差压变送器测量到的压差才与节流件两端的压差相等。当流量增大后,差压变送器测量到的压差将明显高于节流件两端的压差,从而带来测量误差。内藏的孔板可以有不同的内径。用手持终端器设置差压变送器的压差上限,以改变流量计的量程。
1、前者是传感器与变送器合为一体,后者是传感器与变送器相分离。
2、为在小流量时获得较高的压差,前者适用小于50mm的管径(典型值为10mm和20mm),而标准节流装置仅适用50mm和50mm以上的管径,否则加工时会发生困难。
3、前者采用实流标定的方法来保证测量的度,而后者若使用标准节流装置就无需进行标定。
4、前者只适合安装在水平管道上,后则则无此限制。
