Arduino Yun电源插座部分解析
Arduino Yun有两排插座,这些插座可以按类型分为三类:电源、数字IO和模拟输入。电源部分主要集中在如图1.7所示的部分本文选自Arduino Yun快速入门教程。
图1.7  电源集中部分
还有两个在如图1.8所示的位置本文选自Arduino Yun快速入门教程。
图1.8  电源部分
下面我们介绍对应图中的各个名称及其含义:
q  3个GND:接地,他们虽然分布在不同的位置,但是功能都一样;
q  Vin:电源输入,通过它可以为整个板子供电,类似MicroUSB的供电功能,但是需要注意这个端口会绕过保护电路,如果过压则会毁坏板子。所以,对自己的实力没有信心时候不要使用这种方式。通常。USB供电已经能满足绝大部分的需求了;
q  5V:5V电源输出,这是绝大部分芯片使用的电压;
q  3.3V:3.3V电压输出,有些芯片需要使用这个电压,但注意它最大可以提供50ma的电流;
q  RESET:重置ATmega32u4,它通常被盾板使用;
q  IOREF:操作参考电压,它被盾板用来选择操作电压(3.3V或者5V);
q  AREF:模拟操作的参考电压,它用作模数转换(模拟和数字信号间的转换)。模拟输入口提供10bit的分辨率也就是1024个不同的值(2的10次方)。假设AREF为5V而输入为2.5V,那么模数转换的结果就是1024*(2.5/5)=512;如果AREF为10V则同样的输入2.5V转换结果则为256本文选自Arduino Yun快速入门教程。
