高频变压器的八大特性具体是怎样的
今日头条
1193人已加入
高频变压器的八大特性,了解下!
一、工作频率
变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
二、额定功率
在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。
三、额定电压
指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
四、电压比
指高频变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
五、空载电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
六、空载损耗
指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
七、效率
指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
八、绝缘电阻
表示高频变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
fqj
