M.2硬盘和普通硬盘相比哪里不一样
存储技术
626人已加入
随着电脑的更新换代,传统硬盘越来越不能满足我们的需求,而支持NVMe协议的M.2硬盘则成为提升电脑运行速度、传输速度的新选择。特别是改装成移动硬盘后,M.2硬盘就更加的简单易用,普通人都能玩得转。M.2硬盘和传统硬盘,除了速度,到底还有什么不一样?我特地拿来了2.5英寸机械硬盘和M.2硬盘,以及对应硬盘盒,分别从便捷性、使用简易性、速度来对比。
在大小上,M.2硬盘那是绝对的轻薄,外形有点像内存条;机械硬盘,相对比较厚重。再看硬盘盒,大小很大程度取决硬盘的大小,所以同为绿联品牌的,可以看做是新旧两代硬盘盒的对比,M.2硬盘盒明显要更小,而且材质也升级为铝合金材质,散热更好。
总结:M.2硬盘改装成移动硬盘,不占位置、不累赘,外观颜值也很时尚、精致,对于经常性外出、出差的,很加分。
不同于安装到电脑上,硬盘并不能直接使用,而需要安装到硬盘盒,然后通过数据线连接设备,才能运行使用。因为两种硬盘用的都是绿联的硬盘盒,所以安装步骤也差不多,都是后盖插入式,所以只要接口对准,基本不会装错。影响使用体验的,还有硬盘盒的接口设计和连接线,也就是硬盘盒配送的数据线。
如绿联M.2硬盘盒配送的是Type-c转Type-c线,支持时下新款的Macbook、手机直连;而机械硬盘盒配送的是USB-A转Sata接口线,适用传统的普通电脑、电视,像使用Type-c接口的苹果Macbook、华为Matebook、手机,需要转换器才能连接使用。
由于现在的电脑、手机设备,渐渐趋向于Type-c接口,所以在通用性和便捷性上,M.2硬盘相对更能满足未来主流电脑、手机的需求。机械硬盘和我这款硬盘盒是Sata接口的,支持Sata3.0传输协议,理论传输速度450MB/s,即3秒能传1GB大的文件。这速度在传统硬盘中,是比较快的那种,但对比M.2硬盘就逊色多了。
市面上的M.2硬盘有两种,一种支持Sata通道,一种支持NVMe通道。支持Sata通道的M.2硬盘,传输速度跟普通的Sata硬盘差不多,真正快的是NVMe通道。我用的M.2硬盘、硬盘盒都是NVMe协议的,理论传输速度达到1秒传1GB的速度,也就是1000MB/s。
改装后的M.2移动硬盘,实测传输速度到底多快?我分别搬来了苹果Macbook和华为P30 Pro手机来测试。测试Macbook时,先在电脑上安装专业的测速软件,然后把装了硬盘的硬盘盒插上电脑,软件会显示读取数据。数据结果显示,硬盘读取速度都在1000MB/s之间,跟理论传输速度极为接近。
再测试华为P30 Pro,不支持专业测试软件,所以我用秒表来测试,1.07GB手机视频传到硬盘所耗的时间,1.16s即可传输完毕,实现秒传,这速度我已经相当满意了,毕竟比我的旧台式电脑还快。两次测速下来,我们发现M.2硬盘在传输方面,实力确实比传统硬盘提升很大,从而帮我们克服了大文件传输慢、卡的问题。
另外,M.2硬盘在硬盘盒的加持下,秒变移动硬盘,克服了空间、设备、网络的局限性,让我们可以随时随地高速拷贝文件。
