选择固态硬盘时应该考虑哪方面的因素
存储技术
626人已加入
选择固态硬盘,品牌很多,建议选择三星、金士顿、威刚等;如果要存储资料,可以选择固定+机械搭配来使用。固态硬盘接口方面,常见的是SATA和M.2 ,如果主板支持M.2接口,选择速度更快的M.2接口固态比较好。金士顿作为老牌存储厂商,拥有全系列2.5寸和M.2两种外观尺寸选择,提供不同容量,满足你的不同使用需求。
金士顿(Kingston)A400 SSD固态硬盘,读取速度高达500MB/秒,写入速度320M/秒,在启动、加载、传输速度上可大幅提升系统响应速度。其没有活动部件,故障发生率低,测试平均无故障时间可达100万小时;而且发热量小、工作安静,具备抗冲击和抗震性能,适合笔记本电脑等移动设别。
金士顿(Kingston)A400 SSD固态硬盘提供2.5英寸(7MM)和M.22280两种尺寸外观选择,分别提供120GB-960GB和120GB-240GB多种存储容量,满足不同使用需求。无论是台式机还是笔记本电脑,都可利用A400轻松更新或扩展存储设备,享受高性能SSD;满足DIY攒机用户的多样个性化需求。
金士顿(Kingston) UV500系列采用Marvell Dean控制器和3D NAND闪存,具备高速读写性能,助您突破系统瓶颈,其读写速度最高可达520MB/s和500M/s,其能更快地加载应用程序及完成文件传输,并获得响应迅速的多任务处理能力,显著提升整个系统的响应速度。
在数据安全方面,金士顿(Kingston) UV500系列支持256位 AES硬件加密(SED)和TCG Opal 2.0安全管理解决方案,提供端到端的数据保护,妥善保护敏感数据。其精选高品质内存模块并采用严苛的工艺流程进行生产,能够提供100万小时的持久稳定。提供SATA、M.2及mSATA三种不同规格的型号,适合多种系统,轻松满足PC、笔记本电脑、平板电脑等不同设备的使用需求。
金士顿UV500系列固态硬盘提供多种规格和多种存储容量,它拥有出色的启动、加载和传输速度,可大幅提升系统响应速度。它采用Marvell Dean控制器和3D NAND闪存,并支持256位AES硬件加密和TCG Opal 2.0安全管理解决方案。快速启动、加载程序和传输文件,并获得响应迅速的多任务处理能力。
其拥有SATA、M.2及mSATA三种不同规格的型号,满足不同个性化需求精选高品质内存模块并采用严苛的工艺流程进行生产,UV500为您提供稳定持久的性能保障,以及金士顿品牌值得信赖的严谨品质。
