计量技术:二次压降及负荷测试仪使用介绍说明
关键词:二次压降及负荷测试仪   PT二次压降对电能计量的影响和必要性   二次负荷介绍
二次压降与二次负荷介绍
二次压降及负荷测试仪是由两部分功能组成,二次压降是用于测量计量回路到户外PT(电压互感器)之间电压降引起的综合误差,引起二次压降包括:电缆截面,长度、端子接触电阻、熔线、中间继电器接点、接头等,其中包括互感器的误差,二次负荷是《电能计量装置现场检验作业指导书》明确规定要对电流互感器和电压互感器的实际二次负荷进行测量,误差影响如下图所示:
电压互感器二次实际负荷:
电压互感器在实际运行中,二次所接的测量仪器以及二次电缆间及其与地线间电容组成时总导纳。
电流互感器二次实际负荷:
电流互感器在实际运行中,二次所接测量仪器的阻抗、二次电缆和接点电阻的总有效阻抗。
测量二次压降的必要性
《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000的规定,电压互感器二次回路压降,对于I类计量装置,应不大于额定二次电压的0.2%(注:三相三线电路压降的允许值为0.2 V;三相四线电路压降允许值为0.2/√3V),其它计量装置,应不大于额定二次电压的0.5%(注:三相三线电路压降的允许值为0.5 V;三相四线电路压降允许值为0.5/√3V)。对运行中的电压互感器二次回路压降需进行周期测试,以便算出由此引起的电能计量误差,这对于进行技术改进,减小电能计量综合误差所带来的影响和损失。
二次压降影响改进措施
(1)   降低回路阻抗
(2)   减小回路电流
(3)   选用多绕组电压互感器(PT)
(4)   电能表计端并联补偿电容
由于感应式电能表电压回路为电压线圈,电抗值较大,使得流过电压线圈的电流即电压互感器二次回路电流无功分量较大,电压互感器二次回路负载功率因数较低,采用在电能表电压端子间并接补偿电容的方法,可以降低电压互感器二次回路电流的无功分量,从而降低电压互感器二次回路电流,达到降低压降的目的。实际并接电容时,应选好电容值,一般以压降的角差最小为最佳选值,还应注意电容的耐压,以保证可靠性,但是此措施由于未被有关部门完全认可,所以并未被广泛采用,建议慎重使用。
结束语
由于电压互感器二次压降会导致电能计量误差,导致企业和用户的经济受到损失,需要对二次压降及负荷进行定期跟踪检查,对于不合格时应该采取相应的处理措施控制,确保电能计量准确。
资源来源‘时基电力’转载请注明!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
