电力技术:SN-H酸值回流法和萃取法哪个好
酸值测试仪主要原理
酸值主要是用于测量油化类产品,表示油中含有酸性物质的数量,是用于衡量油品质量的标准之一,目前测量油酸值主要有两种原理,一种是‘回流法’,还有一种是‘萃取法’,两种原理功能是一样的,但是执行标准不同,其次在测试效率和方法也不同,下面我们具体了解一下。
油酸值中的酸主要含量
酸是有一定腐蚀作用,但是腐蚀大小与含量有关系,1g油中的酸性物质所需的氢氧化钾的毫克数称为酸值,酸值包括有机酸值和无机酸值,大部分情况下,油中是不含无机酸,因此,油酸值实际上代表油中有机酸的含量,主要含量为环烷酸。
原油酸值与环烷酸的影响
环浣酸的腐蚀与原油酸值成正比,原油酸值在低于0.5mgKOH/g时,腐蚀严重程度并不大,如果大于0.5mgKOH/g时,腐蚀就会加剧,对碳钢或者合金钢腐蚀率增加1倍,如果大于2mgKOH/g的原油对碳钢或者合金钢的腐蚀就非常剧烈了,如果油中还有水分的存在,那就更严重了,所以,测量酸值是有必要性的。
酸值回流法测量与选型
回流法是采用化学材料加热、回流的方式提取物质,萃取法是从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中,提炼出来的一种方法,回流法是执行并按照 GB/T 7599-1987 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法来研发生产。
酸值萃取法测量与选型
萃取法并不支持该标准,所以,在选购酸值测试时,我们不用去考虑原理,两种原理所测试的结果差异性很小,但萃取法速度要比回流法快很多。
 总结
总体来说两种原理都能够实现酸值数据的测量,虽然过程不同,但是结果一致,如果您是生产企业建议您用萃取法,价格便宜,测试效率高,如果是试验单位或者是检验单位,采用回流法,只有回流法才有第三方检测数据报告。
资源载自  www.kvakva.cn  原创作品,请勿随意转载!
