(一)10kv电力变压原理、型号介绍
10kv变压器是在配电网中是最为常见的电力变压器,主要的作用是用于转换交流电压(U)、电流(I)的中间装置,当一次绕组有交流电通过时,就产生可变换的磁通,磁通在铁芯导磁的作用下在副绕组中感应出交流电动势,感应电动势的大小与绕组匝数比直接关联,电压高匝数比越多,这也是电力变压器变换电流电压的基本原理和工作流程,10kv电力变压并非只有一种,有S系列、SC系列和SCB系列,容量从30kva~3150kva甚至更高,根据绝缘性质可分为油浸式电力变压器和干式变压器,当然根据用途也可分为普通变压器和特种变压器,比如:煤矿所使用的就是特种变压器,时基电力是专业生产电力试验设备的厂家,下面我们说一下10kv电力变压器预防性试验项目有哪些内容? By
(二)10kv预防性试验项目如下:
2.1绝缘电阻测量
绝缘电阻标准一般不做规定,与历史数据测量的绝缘电阻值折算至同一温度下进行比较,一般不得低于之前的70%,吸收比(R60 /R15)不小于1.3。
2.2交流耐压试验
交流耐压试验是检验主绝缘在交流作用下相间、匝间的绝缘是否良好,运行后和新装电力变压器的试验电压有所不同,10kv电力变压器出厂耐压按35kv,交接、大修后按照30kv,运行中按照28kv,以上是电力变压器在不同时期所参考试验电压,在实际应用中根据变压器可酌情降低试验电压,泄漏电流一般不做规定,但与历年数值进行比较不应有显著变化。
2.3 绕组直流电阻的测量
630kvA以上的变压器,折算至同一温度下各相绕组的直流电阻相互间的差别(无中性点引出线的为线间差别)不应大于三相平均值的2%;与以前的测量结果比较,相对变化也不应大于2%。
630kva以下相间差别一般不应大于三相平均值的2%,线间差别一般不大于三相平均值的4%。
2.4绝缘油电气强度试验
用专用容器取运行中的变压器油油样进行油耐压试验,平均试验电压不小于20kV。
2.5 测量绝缘电阻
选用2500v 绝缘电阻测试仪,测量铁芯对地、铁芯对轭铁梁、穿芯螺栓对铁芯的绝缘电阻,必要时测量吸收比和极化指数。
2.6检查绕组电压比和极性
绕组的变比极性建议采用SJBC-Y全自动变比组别测试仪,大屏显示,自动计算相对误差,并自动切换量程,它是专为星三角电力变压器而设计,保护措施完好,测量数据真实可靠,三相变比误差不大于0.5%。
小便条
时基电力是10kv、35kv、110kv、220kv和330kv电力变压器预防性试验设备的制造厂家,每年超过110+现场案例,品质优良,精准服务,价格合理,欢迎咨询!
