【电缆故障】煤气(天然气)管道是否能用地线管线探测仪探测?
线探测仪用途
管线探测仪是用于探测出地下自来水管道、金属管道、电缆等的位置、走向、深度及钢质管道防腐层破损点的位置和大小。
能否测量天然气管道
能,但是受干扰因素比较大,采用金属直埋方式与电缆屏蔽保护方式不一样,天然气管道为了预防识别的问题,管道在预设之前就有特定的编码,一般他们有专用测量工具,或者用金属探测仪替代,不建议用地下管线探测仪测量,其次,自来水管能否用管线测量?这个也是不行的,现在的市政管网基本是用PVC材料, 不支持信号传输,无法测量。0801
测量的原理方式
地线管线探测仪可针对不同应用条件的三种测量方式,①直连法,停电时,将信号直接注入,②电磁感应法,电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线的测量,③ 雷达法:用于地下掩埋物体的查找,相比而言,对环境的要求比较苛刻,一般建议是用直连法或者感应法,相比测量精度要高很多。
时基电力是电力预防性试验设备的制造厂家,建议您在选购时提前与销售人员联系,他们根据您的需求配置合理的产品,避免给您的使用带来不便。
