【串联谐振】10kv、35kv电缆1公里,串联谐振该怎么配置
我们都知道串联谐振试验装置除了可以针对电力变压器、高压组合电气、母线等大型电气设备的工频耐压试验之外,同样也可以针对电力电缆进行串联谐振试验,以便检查它的绝缘性能,不同的串联谐振装置的容量在不同负载情况下,它们的配置方案是有区别,时基电力是串联谐振装置的生产厂家,品质可靠,服务放心,一般我们在使用说明书中会标注该产品设计好的试验对象与配置方案,但对于没有标注到的试验对象我们该如何配置呢? 下面,我们以10kv和30kv为例,讲下它们的配置原则和方法。
上图是时基电力生产之后准备打包发货,相比之前结构有所优化,引线结构由连接板导出,避免长时间插拔松动的现象,铁芯足容量设计,满载15分钟,发热小,温升慢,不渗油、不裂纹。
配置原则
在配置之前我们首先要知道电缆的一部分信息,比如长度、截面积、型号规格、电压等级等,通过查表或计算得到相应的电流值,电容值等等,时基电力串联谐振试验现场超出170余场次,经验丰富,品控精良,一般10kv系统电力电缆我们取1.5A/公里,35kv每公里电力按照2.0~2.5A计算,由此,我们得到电流值之后,就要匹配电抗器的电流了,电抗的容量也有大小不同, 容量越大,电流越大,具体以实物为准,我们以27kv/1A电抗器为例,单节最大电流1A,根据欧姆定律的原理,并联电路时,电流相加,电压不变,串联时,电流不变,电压相加,10kv的试验电压是22kv,那么,10kv电缆22kv电压就可以取两并一串(两节电抗器并联)进行串联谐振的耐压试验,同理,35kv电缆就是2串3并(两节电抗串联是用于电压叠加,达到52kv的试验电压),以上配置原则, 不管对于那种电压等级的电缆都是可行,依此了推即可完成测试。
