[ 高压技术 ] 无局放试验变压器能用充气式试验变压器替代吗?
无局放试验变压器是在进行局部放电试验时,为系统提供无局放试验电源的电压装置,目前测量局部放电有两种方式,一种是超声波在线测量,还有一种就是我们下面所讲的电流阻抗法,超声波测量是在线测量,在系统运行时检测局部放电的情况,阻抗法是停电时测量,所以就需要提供标准的试验电源,在了解是否可以替代前先了解一下什么是无局放试验变压器,以及无局放试验变压器的特点和优势。
无局放试验变压器的类型与标准
无局放变压器理论上是指局部放电量为零,但实际生产中是很难做到的,它跟很多因素有关联,工艺、细节、材料等等,电压等级越高难度就越大,目前能够参与无局放试验变压器主要有两种类型,一种是充气式试验变压器,还有一种是环氧桶油浸式变压器,其他类型要想做成无局放试验变压器那就更难了,一般我定义无局放试验变压器的一个重要的参数就是无局部放电量,理论是越小代表越好,但最大不超过5pc(皮库仑)的放电量。
看完上面的内容就应该明白是否能代替了,答案很明天是可以的,即便是用油浸式试验变压器也是可以替代的,但必须符合无局部放电试验变压器的标准和要求,无局放试验变压器工艺要求严,电压精度高,只在一些特殊条件和场合使用,比如,无局放实验室。
无局放变压器有哪些特点
1、充气式无局放变压器内充高绝缘强度的SF6气体作为绝缘介质。
2、体积小、重量轻、工艺档次高、外形美、搬运方便。
3、因SF6气体的灭弧性能及其特殊的工艺结构,其局放量小,额定电压下局放量≤5PC
4、试验过程简单直观,操作方便宜行。
5、能有效地摒除电源中的杂波干扰。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
