【直流系统】燃煤发电的直流系统级差配合试验该怎么做
什么是级差配合
级差配合也叫空开级差配合,指直流断路器上下级之间的保护性配合,是执行《防范电力生制造事项的二十五项重点要求》中第22项“防止全厂停电事务”措施的补充和完善,直流系统事故对防止全厂停电或者全站停电较为重要,要求检查各级开关不同电流下配合是否有拒动或越级跳闸,级差配合试验也是25项反措查评的重要环节。
热电厂的直流系统级差配合试验该怎么做
级差配合试验非常的简单,我以2018年我们在新疆乌苏电场进行的级差试验与您实况讲解,现场是因为2号机组待机检修,要求按照25项反措检查直流系统的动作性能,选用的是直流短路器安秒特性测试仪,仪器面板有两个输出端子,将红色接线端子用专用连接导线从正相输出,串联在每一级直流短路器中,由负极回到直流断路器安秒特性测试仪的负极(黑色)接线端即可,打开直流断路器安秒特性测试仪选择界面中的直流系统级差配合试验模块,选择短路电流,选择输出的倍数关系,开始试验,直流系统级差配合试验模块会迅速将输出电流整定到额定倍数电流,并记录脱扣时间,试验完毕之后显示脱扣时间和脱扣电流。
测量注意事项
一般建议将断路器拆卸到试验室测试,如果在现场测试尽量不要延长测试线,如果必须延长应该选用相当直径的电流导线,因为测试仪容量受限和线阻的影响,可能无法正常试验,请您知晓。
级差配合的基本原则
直流系统中所有直流负荷必须带有直流保护电器,可采用熔断器,甚至熔断器与直流短路器混用,但是要注意上下级之间的配合,熔断器与断路器混合使用时,动作特性不同,应该对级差做相应的调整,下一级宜再接熔断器;上下接都为直流断路器的,额定电流按照4级及以上的电流级差选择配合;蓄电池出口为熔断器,下级为直流断路器的,按照2倍及以上的额定电流选择级差配合;级差配合一般为3级,最多不要宜4级。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
